Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Ahora, localiza los dos tornillos que mantienen la cubierta del panel trasero en la laptop.
Después que hayas retirado todos los prerrequisitos es hora de retirar más tornillos. Voltea tu laptop y primero retira los tornillos marcados en rojo con el desarmador Phillips #00. Estos son tornillos de cabeza de 1/4" de diámetro por 3/8" de tamaño.
Ahora retira los tornillos marcados en naranja con el desarmador Phillips #00. Estos son tornillos de cabeza de 5/32" por 3/8". Mantén estos tornillos separados de los anteriores.
Aquí hay un acercamiento a todos los conectores. Recuerda usar la pinzas en la parte negra y jalar con cuidado en ambos lados. Una vez que los has movido hacia atrás ligeramente, jala el conector hacia afuera como lo hiciste con el teclado.
La tercer foto muestra el conector a las bocinas los cuales pueden ser jalados directamente con las pinzas.
Ahora localiza los tres tornillos de 1/4" de diámetro y el de 7/32" que se muestran en la figura, y retíralos con un desarmador Phillips #00.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
The removal of the hard drive and wireless antenna wires where not included as a step, this had caused problems for a friend performing this repair. Both the hard drive and the antenna wires should be disconnected around step 9 and 10, as they are needed for motherboard removal and the point in the instructions puts them in the same area being worked on.
Once the motherboard is removed do you replace it with a new one or just put everything back?
