Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar la tarjeta inalámbrica.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Con la lengüeta de extracción, Pivotee el soporte SSD y despegue el soporte de las lengüetas de la base del ordenador.
Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable SSD de la placa del sistema.
Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base del ordenador.
Elevador de montaje SSD
Asegúrese de que los tornillos estén desconectados del ensamble de SSD.
Reemplace el tornillo que asegura el ensamblaje del SSD con los orificios de los tornillos en la base del ordenador.
Align the screw holes on the solid-state drive assembly with the screw holes on the computer base.
Reemplace los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base de la computadora.
Alinee los tornillos del soporte SSD con los orificios para tornillos del ensamblaje de la SSD.
Reemplace los tornillos que aseguran el soporte SSD al ensamble de SSD.
Levante los pestillos y desconecte el teclado y los cables de retroiluminación del teclado de la placa del sistema
Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.
Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y dale vuelta.
Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.
Retire el Teclado
Retire la placa del botón de Encendido.
Retire la placa de luz de estado.
Retire el panel táctil.
Reemplace el panel táctil.
Reemplace el placa de luz de estado.
Reemplace el placa del botón de encendido.
Reemplace el teclado.
Conecte el cable de la placa del botón de encendido a la placa del sistema.
Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.
Levante los pestillos del conector y desconecte el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado de la placa del botón de encendido.
Pelar el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado del soporte del teclado.
Levante el soporte del teclado del ensamblaje del reposamanos.
Retire los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.
Deslice y levante el teclado, junto con los cables, fuera del ensamblaje del reposamanos.
Alinee los agujeros para tornillos del NUEVO teclado con los agujeros para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.
Alinee los agujeros de tornillos en el soporte del teclado con los agujeros de tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.
Adhiera el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado al soporte del teclado.
Deslice el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado en sus respectivos conectores en la placa del botón de encendido y presione los pestillos para asegurar los cables.
Levante el pestillo del conector y desconecte el cable del el botón de encendido de la placa del botón de encendido.
Retire el tornillo que fija la placa del botón de encendido al ensamblaje del reposamanos.
Levante la placa del botón de encendido del ensamblaje del reposamanos.
Deslice el cable de la placa del botón de encendido en el conector del el botón de encendido y presione el pestillo para asegurar el cable.
Alinee el agujeros del tornillo en la placa del botón de encendido con el agujeros del tornillo en el ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar el tornillo que fija la placa del botón de encendido al ensamblaje del reposamanos.
Deslice la tarjeta inalámbrica desde la ranura para tarjeta inalámbrica en la placa del sistema.
Deslice la nueva tarjeta inalámbrica en la ranura para tarjeta inalámbrica de la placa base.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
