Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra la pantalla y voltea el dispositivo boca abajo.
    • Use un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los 18 tornillos negros de cabeza Phillips de 10 mm para aflojar la carcasa inferior protectora.
  2. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con los tornillos retirados, voltea el dispositivo con el lado derecho hacia arriba y abre la pantalla.
    • Pase una herramienta spudger de plástico a lo largo de la costura de la placa frontal para aflojar la carcasa inferior protectora.
    • Los sonidos de estallido son normales, pero la fuerza con la palanca puede dañar los componentes delicados. Tenga especial cuidado cerca de los puertos USB y HDMI.
  3. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 3, imagen 2 de 2
    • Cierre la pantalla una vez más y voltee la computadora portátil boca abajo, con la bisagra mirando hacia usted.
    • No tire de la carcasa inferior. Hay un pequeño cable de altavoz que lo conecta a la placa base.
    • Tomando nota del pequeño cable del altavoz, levante suavemente solo el lado izquierdo de la carcasa inferior.
  4. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usando un par de pinzas romas, presione las pestañas del pequeño conector blanco para separarlo de la placa base.
    • Toda la carcasa inferior debe levantarse sin resistencia. Si hay demasiada resistencia, verifica que hayas quitado todos los tornillos y vuelve a pasar la herramienta spudger de plástico alrededor de la placa frontal.
  5. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE, Tarjeta inalámbrica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Localiza la tarjeta inalámbrica en el cuadrante superior izquierdo. Debe tener dos cables de antena conectados, uno blanco y otro negro.
  6. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con un par de pinzas romas, sujeta firmemente cada cabezal de antena y sepáralo levantándolo hacia arriba.
    • Los cables de la antena se conectan a través de pequeños enchufes. Los pequeños chasquidos al conectar y desconectar las antenas son normales.
    • Ten en cuenta que el cable blanco se conecta en el enchufe superior.
  7. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillip Head de tamaño 1, quite el tornillo que sujeta la tarjeta inalámbrica al marco de la computadora portátil.
    • Para desconectar la tarjeta inalámbrica, levántala ligeramente y retírala.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tasier Hagler
Miembro Desde 10/18/17
428 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G5
Miembros de 4
18 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,486
