Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de tarjeta gráfica de computadora de escritorio
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta gráfica de computadora de escritorio, Panel izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa el ordenador de la corriente antes de realizar ningún mantenimiento.
    • Desatornilla los dos (o tres) tornillos de estrella Philips num. 2 con cabeza de 5mm de la parte trasera de la caja del ordenados
    • En modelos recientes, estos tornillos se pueden desatornillar simplemente con la mano.
  2. Reemplazo de tarjeta gráfica de computadora de escritorio: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta gráfica de computadora de escritorio: paso 2, imagen 2 de 2
    • Luego, desliza la tapa lateral de la caja para acceder al ordenador. Desliza el panel hacia la parte trasera de la caja, y levántalo para sacarlo.
    • Si hubiera un ventilador montado en la tapa, asegúrate de desenchufar su cable antes de quitar la tapa del todo.
  3. Reemplazo de tarjeta gráfica de computadora de escritorio, Tarjeta gráfica: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo Phillips con cabeza #2 de 5mm que sostiene la tarjeta gráfica en su lugar.
    • Asegúrate que te has conectado a tierra a ti mismo para que al remover la tarjeta gráfica no hagas shock la tarjeta de circuito y la dañes.
  4. Reemplazo de tarjeta gráfica de computadora de escritorio: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta gráfica de computadora de escritorio: paso 4, imagen 2 de 2
    • Presiona el pestillo a un lado del área del conector para desbloquear la tarjeta gráfica, y cuidadosamente desliza la tarjeta gráfica de su compartimiento en la computadora.
    • Una buena técnica es inclinar la computadora hacia un lado, empujar el pestillo y levantar la tarjeta gráfica.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
86 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Lennon
Miembro Desde 04/14/15
10,144 Reputación
10 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
Miembros de 4
45 Guías creadas
3Guía Comentarios
There should be a notice about the PCI-E slot, which has a security latch; the latch should be pressed in order to remove the graphics card from the motherboard.
Ons NA - Contestar
I have a all in one pc so this is not relevant
Robert Campanelli - Contestar
any diffrerences in slots?
benzy aceware - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 183
Todo El Tiempo: 19,756
