Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta de apertura plástica para hacer palanca en la banda plástica negra en la parte inferior de la pantalla moviendo la herramienta entre la banda y la pantalla.
    • La banda se mantiene en su lugar con adhesivo. Puede que escuches un crujido cuando despegues la cinta.
    • Pasa la herramienta de apertura lentamente a lo largo de la base de la pantalla, despegando la cinta plástica negra, hasta llegar al otro lado de la pantall.
  2. Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips #1 para retirar los siete (7) tornillos de 4.8 mm de la base de la pantalla.
  3. Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca la computadora en su parte trasera, mirando hacia arriba.
    • Introduce la herramienta de apertura plástica entre la pantalla y el bisel de la carcasa de aluminio de la computadora.
    • Mueve la herramienta a lo largo del borde entero de la pantalla con un movimiento de palanca de arriba a abajo para aflojar la pantalla de su carcasa. No levantes completamente la pantalla de la computadora aún.
    • La pantalla se mantiene en su lugar por pestañas plásticas. Estas harán un sonido cuadno se aflojen.
    • El conjunto de la pantalla se doblará si se arranca. No dobles demasiado la pantalla o el cristal de la pantalla podría quebrarse.
  4. Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla por el borde inferior cerca de 6 pulgadas. Mantenla abierta con una mano.
    • Mira dentro de la computadora y localiza cinco (5) cables que conectan los componentes embebidos de la pantalla (cámara, micrófono, etc.) a la otra parte de la computadora.
  5. Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los dos (2) cables que están conectados a la computadora por los bloques de terminal rectangulares blancos jalándolos directamente de su conexión.
    • Los cables y los alambres en estos pasos son delicados, no jales en los cables individualmente.
  6. Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa un dedo para levantar las pestañas de bloqueo plásticas que mantienen los tres (3) cables planos restantes.
    • Retira los cables de sus terminales deslizándolos hacia afuera de sus conectores.
    • La línea negra en los cables planos marca la región de conexión. Cuando los reinstales, inserta el cable hasta esta línea para que la pestaña de bloqueo los cubra.
  7. Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC, Tarjeta WiFi (WLAN): paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC, Tarjeta WiFi (WLAN): paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC, Tarjeta WiFi (WLAN): paso 7, imagen 3 de 3
    • Localiza la tarjeta WLAN en la esquina superior izquierda de la computadora.
    • Usa un desarmador Phillips #1 para retirar el tornillo de 3.2 mm en la parte superior de la tarjeta WLAN.
  8. Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta WLAN Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 8, imagen 3 de 3
    • Jala hacia afuera la tarjeta WLAN de su socket.
    • Retiro los dos cables de antena de la tarjeta WLAN jalando en los conectores coaxiales.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel Rivers
Miembro Desde 10/02/17
357 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G1
5 Miembros
25 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 687
