Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de tarjeta AirPort/Bluetooth para MacBook Air de 13 pulgadas, mediados de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta AirPort/Bluetooth para MacBook Air de 13 pulgadas, mediados de 2011, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de tarjeta AirPort/Bluetooth para MacBook Air de 13 pulgadas, mediados de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de tarjeta AirPort/Bluetooth para MacBook Air de 13 pulgadas, mediados de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta AirPort/Bluetooth para MacBook Air de 13 pulgadas, mediados de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Como precaución contra descargas o descargas accidentales, desconecte el conector de la batería de la placa lógica.
    • Agarre la lengüeta de plástico transparente unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • Asegúrese de tirar del conector horizontalmente hacia la batería, y no hacia arriba desde el Air, o puede dañar el enchufe de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de tarjeta AirPort/Bluetooth para MacBook Air de 13 pulgadas, mediados de 2011, Tarjeta AirPort/Bluetooth: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta AirPort/Bluetooth para MacBook Air de 13 pulgadas, mediados de 2011, Tarjeta AirPort/Bluetooth: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar ambos conectores de antena de sus zócalos en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de tarjeta AirPort/Bluetooth para MacBook Air de 13 pulgadas, mediados de 2011: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que fija la tarjeta AirPort/Bluetooth a la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de tarjeta AirPort/Bluetooth para MacBook Air de 13 pulgadas, mediados de 2011: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta AirPort/Bluetooth para MacBook Air de 13 pulgadas, mediados de 2011: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levante ligeramente el extremo libre de la tarjeta AirPort/Bluetooth y sáquela de su zócalo en la placa lógica.
    • Para evitar dañar su zócalo en la placa lógica, no levante excesivamente el extremo libre de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
    • Retire la tarjeta AirPort/Bluetooth del Air.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Linea de Meta
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9Guía Comentarios
Is there any way to exchange the installed AirPort/Bluetooth Card with a newer one providing W-LAN AC?
Skyynet - Contestar Compartir
Is tihs card is the same as in to Macbook Air 11 ?
Petar Slavchev - Contestar Compartir
is it possible to renew on of the two antenna cables, because mine get broken while lifting it
milankoehnke1995 - Contestar Compartir
Did you ever find the cables for sale anywhere? Thanks.
edwalker263 - Contestar Compartir
Can I replace this card with a newer one that allows Apple Watch unlock in Sierra?
Aaron - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 49,553
