Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278
Qué necesitas
    1. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
      • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
      • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
      • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278, Carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
      • Un tornillo Phillips de 3 mm.
      • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
      • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278, Conjunto de pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable de la cámara tirando del extremo macho directamente de su conector.
      • Ten cuidado de no tirar del cable hacia arriba al desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable de datos de la cámara del canal en la unidad óptica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira los siguientes tornillos que fijan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la carcasa superior:
      • Un tornillo Phillips de rosca parcial de 9,9 mm
      • Un tornillo Phillips de rosca de 9,6 mm
      • Un tornillo Phillips de 4 mm
      • Desliza el soporte del cable de la cámara por debajo del subwoofer y extráelo del ordenador.
      • El cable iSight tiene un ojal por donde pasa el tornillo del extremo izquierdo en estas imágenes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 2 de 2
      • Sujeta la pestaña de plástico del seguro del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC del ordenador.
      • Desconecta el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo.
      • Asegúrate de desconectar el conector directamente, no hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira los dos tornillos siguientes del soporte del cable de datos de la pantalla:
      • Un tornillo Phillips de 7 mm.
      • Un tornillo Phillips de 5 mm.
      • Levanta el soporte del cable de datos de la pantalla para extraerlo de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Torx externos de 6 mm que sujetan cada lado de la pantalla a la carcasa superior (4 tornillos en total).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 12, imagen 1 de 1
      • Abre tu MacBook de modo que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
      • Coloca tu MacBook abierto sobre una mesa como se muestra en la imagen.
      • Sujetando la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, retira el tornillo Torx de 6 mm del soporte inferior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 13, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de sujetar la pantalla y la carcasa superior juntas con la mano izquierda. De lo contrario, la pantalla o la carcasa superior podrían caerse, dañando potencialmente cada componente.
      • Retira el último tornillo Torx de 6 mm que fija la pantalla a la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 3 de 3
      • Sujeta la carcasa superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla, de modo que el soporte superior no toque el borde de la carcasa.
      • Gira la pantalla ligeramente para separarla de la carcasa.
      • Levanta la pantalla de la carcasa, teniendo cuidado con los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278, Tapa del embrague: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278, Tapa del embrague: paso 15, imagen 2 de 2
      • Agarre la cubierta del embrague como se muestra y deslícela hacia el lado derecho de la pantalla.
      • Debería moverse aproximadamente 1/4 "y detenerse. No lo fuerce más allá de este punto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 16, imagen 2 de 2
      • Balancee suavemente la cubierta del embrague hacia adelante y hacia atrás en su eje largo mientras lo retira de la pantalla
      • Haga esta acción a lo largo de la longitud de la tapa del embrague hasta que pueda levantarla del marco y conectarla a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 17, imagen 1 de 1
      • Retire la tapa del embrague de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278, Conectores AirPort: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278, Conectores AirPort: paso 18, imagen 2 de 2
      • Utilizar la punta de un spudger para sacar los dos conectores de antena AirPort de sus enchufes en la placa AirPort.
      • Tenga cuidado de no romper las tomas de la tabla AirPort.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278, Tarjeta AirPort: paso 19, imagen 1 de 1
      • Retire el único tornillo Phillips de 3 mm que fija la tarjeta AirPort a la pantalla más cercana a la antena AirPort.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 20, imagen 1 de 1
      • Retire el único tornillo Phillips de 3,3 mm que asegurar el retenedor del cable de la cámara a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 21, imagen 2 de 2
      • Oriente su pantalla como se muestra y retirar el retenedor de plástico negro de la cámara hacia el lado derecho de la pantalla.
      • Retire el retenedor del cable de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 22, imagen 1 de 1
      • Con cuidado, tire del conector del cable de la cámara hacia el lado derecho de la pantalla y fuera de su zócalo en la tarjeta AirPort.
      • Al volver a colocar el cable AirPort, asegúrese de que las muescas en forma de U en un lado del extremo del cable no estén visibles (frente a la tarjeta). Si el cable está instalado incorrectamente, causará daño a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 23, imagen 1 de 1
      • Retire el tornillo Phillips de 3 mm restante que asegura el lado de la tarjeta AirPort más cercano a la bisagra del embrague derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta AirPort para MacBook Unibody modelo A1278: paso 24, imagen 2 de 2
      • Tire de la tarjeta AirPort lejos de su disipador de calor y retírela de la pantalla.
      • Antes de instalar una nueva tarjeta AirPort, asegúrese de que el material térmico en su superficie esté intacto y alineado con el pequeño disipador de calor en el marco de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
I went through this because after replacing the top case, upon restart the Airport card was not recognized. I was hoping the cable had come loose, as resetting PRAM and SMC didn't fix the issue (and searching the web, a LOT of people have this issue, most without having touched the internals of their Mac). That was not the case, everything appeared correct. So I got a USB wireless dongle and called it good.
maccentric - Contestar Compartir
I did it! \o/
The guide was really helpful. Be careful with all the delicate connections and DO NOT attempt to use not guide-specified tools. Yeah... You heard me, buy a decent Torx tool. :)
Gabriel Mattos - Contestar Compartir
Muchas gracias por el trabajo de la guía, sin ella no habría podido reparar mi ordenador
justo - Contestar Compartir
Very accurate guide. Much appreciated.
morjo21 - Contestar Compartir
Thank you very much for this guide. No real problem with the good tools! After restart, the wifi comes back! Yes!!! But just a little problem … the white becomes suddenly blue and impossible to change that. I open a second time to disconnect and connect the LCD wire. It seems to be ok but after mounting the screws, my blue problem comes back! Do somebody have an idea?
Duthion - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 109,244
