Introducción
Esta guía te mostrará como reemplazar la tarjeta de circuito del sensor de luz del Furby.
Qué necesitas
Usa un desarmador cabeza plana para remover los dos tornillos de 10 mm en la base del Furby.
Orienta el Furby boca abajo con la base de espaldas a ti.
Localiza los clips atrás de las orejas.
Repite la técnica usada en el paso 6. Crea una palanca usando una herramienta de palanqueo metálica para presiona hacia arriba en el clip, mientras también jalas hacia atrás en el mismo clip.
Retira el tornillo Phillips #0 de 10mm que mantiene la tarjeta de circuito dentro.
Con cuidado saca la tarjeta de circuito.
Orienta el Furby con la cola apuntando hacia la izquierda y la cara apuntando a la derecha.
Usa las pinzas puntiagudas para separar el socket, y las pinzas sin punta para agarrar y tirar hacia afuera el conector.
Inserta el conector de reemplazo del sensor de luz.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
