Introducción
Cuando la rueda de desplazamiento de tu ratón (mouse) Logitech M125 se desgasta o se rompe, puede impedir el movimiento suave al desplazarse y necesita reemplazo.
La rueda de desplazamiento te permite navegar hacia arriba y hacia abajo en una página web o documento. También permite hacer clic con el botón central en los programas que lo admiten.
El alojamiento en el marco del mouse para la rueda de desplazamiento y el resorte de la rueda son delicados. Ten mucho cuidado de no aplicar demasiada presión, o corres el riesgo de dañar tanto la rueda de desplazamiento como el resorte de la rueda
Asegúrate de desconectar el mouse antes de continuar con esta guía
Qué necesitas
Voltea el dispositivo y retira los dos tornillos de 0,5 mm cerca de la parte delantera del mouse con un destornillador Phillips n.° 0.
Una vez que hayas quitado los tornillos, abre el mouse desde el frente mientras giras hacia atrás.
Hay dos pestañas que aseguran aún más los botones del mouse al marco. Están ubicados a ambos lados del mecanismo de retracción del cable del mouse.
Para desalojar las pestañas, usa una herramienta de palanca mientras presionas la parte posterior del mouse. Al hacer palanca, empuja la pestaña hacia el exterior del mouse.
Inserta un spudger entre el lado izquierdo de la rueda de desplazamiento y la carcasa. Luego, gira el spudger en el sentido de las agujas del reloj, de modo que empuje el centro de la carcasa lejos de la rueda. Haz esto mientras presionas la rueda con el pulgar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
