Introducción
¿Has notado que el disco de tu videojuego tiene dificultades para entrar o expulsarse de tu sistema PlayStation 4 Slim? ¡Esta guía puede ser la solución para ti!
Aquí te explico cómo llegar a los rodillos de disco de tu sistema para que puedas limpiarlos o reemplazarlos y mejorar tu experiencia de juego. También abordo cómo lidiar con las soldaduras de plástico si tu sistema las tiene en lugar de tornillos normales.
Qué necesitas
Voltea el equipo boca abajo y retira la estampa de garantía que esta cerca de los tres puertos.
Desatornilla el tornillos de 5.0mm usando un desarmador Torx T8 de seguridad.
Para volver a colocar los rodillos en su posición, primero coloca el rodillo izquierdo hacia atrás, conectándolo al engranaje blanco, y empuja hacia abajo hasta escuchar un clic.
Alinea los extremos de la varilla conectora blanca con los orificios al final del rodillo derecho. Luego, coloca primero el lado derecho del rodillo derecho hacia abajo para que puedas conectar el rodillo izquierdo a la varilla conectora blanca.
Empuja hacia abajo entre la varilla conectora blanca y el rodillo derecho hasta que escuches un clic.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Good write up! I was wondering if you could share a link to where you purchased your new rollers? I did not find any on the iFixIt parts list.
Hello James, thanks for viewing my guide! I apologize for not including a link to new rollers. During this guide, I only cleaned my rollers but if you are looking for a replacement, here is a link I found on ebay! Make sure to choose the option "1200/Slim/Pro" when purchasing as the PS4 slim uses this type of rollers instead of "1000/1100" (notice the visual differences). Feel free to look for any cheaper alternatives. I hope this proves to be helpful in restoring your console!
