Saltar al contenido principal
Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno
Qué necesitas
  1. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno, Dirt Bike Tire Spoke: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno, Dirt Bike Tire Spoke: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno, Dirt Bike Tire Spoke: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retire la tapa del vástago de la válvula, luego deje que el aire salga del tubo presionando el extremo de la válvula con una uña o con el extremo abierto de su llave más pequeña.
  2. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utilice una llave de 12 mm para aflojar la tuerca de seguridad de la llanta lo más posible sin quitarla.
    • Presione los bordes del neumático para romper el talón y crear un espacio entre la llanta y el neumático. Trabaje alrededor de todo el neumático hasta que se separe de la llanta.
    • Dale la vuelta al neumático y repite el proceso de romper el talón.
  3. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 3, imagen 2 de 2
    • Rocíe lubricante alrededor del borde del neumático, donde se une con la llanta. Repita este proceso en todo el perímetro, luego voltee y repita en el otro lado.
  4. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 4, imagen 2 de 2
    • Presione la llanta hacia un lado del seguro de llanta para crear un espacio. Luego, inserte una de las cucharas para llantas con el borde curvo hacia abajo. Asegúrese de que encaje sobre el borde de la llanta.
    • A unas 6 pulgadas de distancia, inserte la palanca de palanca y luego la otra cuchara de la misma manera.
  5. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con las tres herramientas insertadas en la llanta, sujete la llave de tubo y empújela hacia el centro de la llanta. Continúe presionándola y repita el proceso con la cuchara a un lado, lejos del seguro de la llanta.
    • This begins the process of bringing the inside edge of the tire out over the rim.
  6. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 6, imagen 3 de 3
    • Deje la cuchara más cercana al bloqueo de la llanta en su posición para evitar que el neumático se deslice hacia atrás sobre la llanta.
    • Use una cuchara y, insertándola cada 6-8 pulgadas, trabaje alrededor del neumático haciendo palanca sobre el borde de la llanta.
    • Una vez que el neumático esté completamente sobre la llanta, dé vuelta el neumático y repita los pasos 5 y 6 para colocar el neumático sobre la llanta en ambos lados.
  7. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire la tuerca del vástago de la válvula.
    • Coloque la tuerca en algún lugar donde no se pierda.
  8. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 8, imagen 3 de 3
    • Coloque el neumático en posición vertical, apoyándolo en el suelo.
    • Sujete el neumático con una mano y la llanta con la otra.
    • Empuja el neumático hacia afuera mientras tiras de la llanta hacia ti. Esto puede requerir algo de fuerza.
    • Saque la llanta del neumático y guarde el neumático para más tarde.
  9. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloque nuevamente el borde en el soporte.
    • Identifique el radio que se va a reemplazar.
    • Si es necesario, utilice tijeras para cortar el cable de seguridad de los radios y retírelo.
  10. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, utilice el cortador para cortar un pequeño orificio en la tira de la llanta, detrás de la boquilla del radio.
    • Afloje la boquilla del radio utilizando una llave de 7 mm.
    • Retire el radio.
    • Reemplace el radio.
    • La instalación se realiza en orden inverso al desmontaje. Apriete el radio nuevo en la boquilla.
    • Asegúrese de que el radio esté engranado en la rueda de la misma manera que el que se quitó. Asegúrese de que quede por debajo o por encima del contiguo, según sea necesario. Observe los otros juegos de radios de la rueda para determinar la orientación correcta.
  11. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 11, imagen 3 de 3
    • Extraiga parcialmente la cámara del neumático donde se encuentra el vástago de la válvula.
    • Empuje el vástago de la válvula a través del orificio en la llanta.
    • Para hacer esto más fácil, tire ligeramente de la cámara para sacarla del neumático.
    • Enrosque la tuerca del vástago de la válvula en el vástago de la válvula.
    • Empuje la cámara nuevamente dentro del neumático de manera que el neumático descanse sobre la parte superior de la llanta en todo su perímetro.
  12. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 12, imagen 2 de 2
    • Enganche el lado curvo de la cuchara para neumáticos sobre el borde de la llanta y comience a hacer palanca para volver a colocar el neumático en la llanta.
    • Trabaje desde el vástago de la válvula alrededor del neumático hasta el bloqueo de la llanta.
    • Si es necesario, empuje el neumático hacia la llanta en el lado del neumático opuesto a donde está la cuchara para dejar espacio para que el neumático pase.
  13. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 13, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al neumático e inserta una cuchara en cada lado del seguro de la llanta.
    • Tire de la tuerca de seguridad de la llanta para que entre hacia el centro lo más posible.
    • Utilice las cucharas para hacer palanca con el neumático hacia afuera y sobre el seguro de la llanta, luego empuje la tuerca del seguro de la llanta hacia el otro lado para que el neumático caiga entre el seguro de la llanta y la llanta.
  14. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserte las cucharas en el costado del neumático, con el talón aún afuera, y comience a trabajar ese lado de la misma manera que el otro lado.
    • Utilice las cucharas y la plancha según sea necesario.
    • Asegúrese de hacerlo lenta y cuidadosamente al insertar las cucharas y hacer palanca sobre ellas para evitar pellizcar la cámara dentro del neumático.
  15. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 15, imagen 1 de 1
    • Apriete la tuerca de seguridad de la llanta hasta que quede ajustada usando una llave de 12 mm.
  16. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 16, imagen 3 de 3
    • Conecte la bomba de aire a la válvula e infle el neumático.
    • Infle el neumático a una presión de aproximadamente 25 psi. Use el manómetro para comprobarlo.
    • Retire el neumático del soporte y hágalo rebotar unas cuantas veces en el suelo para asegurarse de que el talón esté ajustado.
  17. Reemplazo de radios de neumáticos de motocicletas todoterreno: paso 17, imagen 1 de 1
    • Coloque nuevamente el neumático en el soporte.
    • Verifique nuevamente que el bloqueo de la llanta esté ajustado.
    • Utilice el manómetro y deje que el aire salga del neumático hasta la presión correcta (normalmente entre 13 y 15 psi).
    • Apriete nuevamente la tapa del vástago de la válvula sobre el vástago de la válvula.
    • Mira siempre la presión nominal de los neumáticos y no los infle por encima de la capacidad segura. Además, si dispone de ellos, consulte los manuales del propietario para saber los valores de par de apriete correctos de la tuerca de seguridad de la llanta y las cabecillas de los radios, así como la presión de funcionamiento correcta del neumático.
    • Si bien no debería ser necesario si solo se reemplaza un radio, verificar que la rueda esté centrada después de reemplazar varios radios puede ser importante.
Conclusión
Si al inflar la llanta no retiene el aire, lo más probable es que las cucharas hayan pinchado la cámara y causado un agujero al reinstalarla. En ese caso, será necesario volver a desmontar la llanta y parchar o reemplazar la cámara antes de volver a instalarla. De lo contrario, ¡disfrute de su viaje!
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2022 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2022
CSUF-BRUCE-F22S1G2
Miembros de 2
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 3,477
