Introducción
Esta guía le mostrará cómo reemplazar los puertos USB-C/Thunderbolt de su MacBook Pro.
Qué necesitas
Prende tu Mac e inicia la Terminal.
Copia y pega los siguientes comandos (o cópialos exactamente) en la Terminal:
'sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si lo solicita, ingresa tu contraseña de administración y presiona [return] nuevamente. Nota: Tu tecla de return puede estar marcada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa en desarmador penta lobular P5 para retirar los seis tornillos que aseguran la carcasa inferior:
Dos tornillos de 6.2 mm
Cuatro tornillos de 3.4 mm
Aplica un mango de succión a la carcasa inferior cerca de la área centro-frontal de la MacBook Pro.
Levanta la ventosa de succión para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el chasis.
Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor del borde más cercano y mitad arriba del lado de la carcasa.
Inserta tu púa de apertura nuevamente debajo del borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos huecos de tornillos mas centrales.
Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que asegura la carcasa inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos huecos tornillos mas centrales, liberando el cuarto clip.
Con cuidado despega la pieza larga de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la tarjeta lógica cerca de la batería.
Retira la cinta.
Usa una espátula para gentilmente levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficientemente alto para que se quede separado de su socket. Si accidentalmente hace contacto durante el curso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
Usa un desarmador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.8 mm que aseguran el bracket del conector del cable del trackpad.
Usa un desarmador Torx T3 para remover los dos tornillos.
Dos tornillos Torx T3.
Con cuidado despega la cinta negra para revelar el conector ZIF.
Desengancha el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado retira el cable del conector deslizándolo hacia afuera.
Repite este proceso con el conector nuevo revelado.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos.
Una vez que el tornillo sea removido con cuidado remueve el escudo metálico.
Debajo del escudo metálico hay un conector, con cuidado desconectalo.
Usa un desarmador Torx T4 para remover los dos tornillos.
Dos tornillos Torx T4.
Con cuidado remueve el escudo metálico.
El segundo cable que desconectarás estará adherido así que cuidadosamente desliza una espátula de plástico debajo de esta y finalmente desconéctalo.
Usa un desarmador Torx T3 para remover los cuatro tornillos.
4 tornillos Torxs T3.
Una vez que los tornillos sean removidos retira cuidadosamente los escudos de metal.
Con cuidado desconecta el conector.
Desconecta los cables cuidadosamente con una herramienta de palanca de plástico.
Retira el escudo de metal con cuidado.
Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable del conector deslizando hacia afuera.
Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable de su conector deslizando hacia afuera.
Una vez que el tornillo ha sido removido con cuidado remueve el escudo de metal.
Debajo del escudo metálico hay un conector, desenchúfalo con cuidado.
Usa un desarmador Torx T4 para remover el tornillo.
Tornillo Torx T4.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,4 mm que fijan el soporte.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2,4 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,2 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los seis tornillos de 2,2 mm que fijan la placa lógica.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1,9 mm que fijan la placa lógica.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 2,3 mm (cabeza de 3,7 mm) que fijan el disipador térmico.
Utilice un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos.
Dos tornillos T5
Retire con cuidado el puerto
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6Guía Comentarios
If it doesn't turn on first try just keep troubleshooting. I had to disconnect the zip connector for the battery and reconnect it and then really smash (maybe not smash, but firmly press on every section of the case) down the case (I don't think it turns on otherwise). Otherwise great guide even though there are some things that are repeated and small steps that are omitted (unplugging and removing a bracket in step 18). Also would have been nice to see some pictures underneath the brackets. Felt like I was just poking around at times. Also, don't get the data alliance thing. You don't need it.
Also be completely prepared for this repair to potentially do absolutely nothing. I had one USB C port go out so I tried this and it did nothing. Apparently there's a USBC controller issue on the logic board.
The first step seems so pointless as you should have the battery disconnected anyway.
