Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar este procedimiento, tienes que desactivar la característica de Auto Boot de tu Mac. Auto Boot enciende tu Mac cuando abres la cubierta y puede ser activado accidentalmente durante el reensamble. Usa esta guía o sigue las instrucciones de abajo para desactivar el Auto Boot. Estos comandos pueden no funcionar en todas las Macs.
    • Prende tu Mac e inicia la Terminal.
    • Copia y pega los siguientes comandos (o cópialos exactamente) en la Terminal:
    • 'sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si lo solicita, ingresa tu contraseña de administración y presiona [return] nuevamente. Nota: Tu tecla de return puede estar marcada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar tu Mac con seguridad y abrir la carcasa inferior, sin encenderla accidentalmente.
    • Cuando tu reparación este completa y tu Mac reensamblada exitosamente, re-activa Auto Boot con el siguiente comando (escrito en la Terminal, como se muestra debajo):
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Retira los tornillos penta lobulares: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder, desconectar y apaga tu MacBook. Cierra el display y colócala en una superficie suave, boca abajo.
    • Usa en desarmador penta lobular P5 para retirar los seis tornillos que aseguran la carcasa inferior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm
    • A través de esta reparación, lleva un registro de cada tornillo y asegúrate que vuelven exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu dispositivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Abre un hueco usando una ventosa de succión: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Abre un hueco usando una ventosa de succión: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica un mango de succión a la carcasa inferior cerca de la área centro-frontal de la MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa de succión para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el chasis.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Separa los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Separa los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Separa los clips: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor del borde más cercano y mitad arriba del lado de la carcasa.
    • Esto suelta el primer de los clips escondidos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Deberías sentir y escuchar el clip saltar libremente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando tu púa de apertura debajo de la carcasa inferior y arriba del lado para soltar el segundo clip.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura nuevamente debajo del borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos huecos de tornillos mas centrales.
    • Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que asegura la carcasa inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos huecos tornillos mas centrales, liberando el cuarto clip.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 7, imagen 3 de 3
    • Jala la carcasa inferior firmemente hacia el frente de la MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Jala primero en una esquina, después la otra.
    • Jala hacia a lado--no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Retira la carcasa inferior: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa inferior
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega la pieza larga de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la tarjeta lógica cerca de la batería.
    • Retira la cinta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 10, imagen 2 de 2
    • Gentilmente despega la pequeña pieza de cinta que cubre el conector de cable de datos de la tarjeta de la batería.
    • La cinta esta integrada en el cable plano y no se separará completamente. Simplemente despega lo suficiente para acceder al conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la tarjeta de la batería deslizándolo de su socket.
    • Desliza paralelo a la tarjeta lógica, en la dirección del cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 12, imagen 2 de 2
    • Dobla el cable de datos de la tarjeta de la batería a un lado y fuera del camino.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T5 para retirar el tornillo panqueque de 3.7 mm que asegura el conector de alimentación de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para gentilmente levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto para que se quede separado de su socket. Si accidentalmente hace contacto durante el curso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Retira el conector del trackpad: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.8 mm que aseguran el bracket del conector del cable del trackpad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 16, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Retira el bracket del cable conector del trackpad con un par de pinzas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para desconectar el cable plano del trackpad haciendo palanca gentilmente en su conector directamente de la tarjeta lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta el conector del teclado: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T3 para remover los dos tornillos.
    • Dos tornillos Torx T3.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta los cables de la bocina izquuierda: paso 19, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega la cinta negra para revelar el conector ZIF.
    • Desengancha el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado retira el cable del conector deslizándolo hacia afuera.
    • Repite este proceso con el conector nuevo revelado.
    • Los dos tornillos que están marcados con amarillo no son relevantes en este paso y están marcados en la misma tarjeta. Para este paso, amarillo corresponde al rectángulo amarillo en la imagen.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta los puertos izquierdos Thunderbolt: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta los puertos izquierdos Thunderbolt: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos.
    • Una vez que el tornillo sea removido con cuidado remueve el escudo metálico.
    • Debajo del escudo metálico hay un conector, con cuidado desconectalo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Torx T4 para remover los dos tornillos.
    • Dos tornillos Torx T4.
    • Con cuidado remueve el escudo metálico.
    • Debajo del escudo metálico encontrarás dos conectores, con cuidado desenganchalos.
    • El segundo cable que desconectarás estará adherido así que cuidadosamente desliza una espátula de plástico debajo de esta y finalmente desconéctalo.
    • El cable adherido es muy delgado y delicado así que no te apresures y tomate tu tiempo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Torx T3 para remover los cuatro tornillos.
    • 4 tornillos Torxs T3.
    • Una vez que los tornillos sean removidos retira cuidadosamente los escudos de metal.
    • Con cuidado desconecta el conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta las antenas wifi y Bluetooth: paso 23, imagen 1 de 1
    • Desconecta los cables cuidadosamente con una herramienta de palanca de plástico.
    • Se gentil, si se aplica mucha fuerza puedes llevarte el conector de la tarjeta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 3 de 3
    • Retira el escudo de metal con cuidado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Cable de la bocina derecha: paso 25, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable del conector deslizando hacia afuera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Conector ZIF: paso 26, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable de su conector deslizando hacia afuera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta los puertos Thunderbolt derechos: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Desconecta los puertos Thunderbolt derechos: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez que el tornillo ha sido removido con cuidado remueve el escudo de metal.
    • Debajo del escudo metálico hay un conector, desenchúfalo con cuidado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  28. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Torx T4 para remover el tornillo.
    • Tornillo Torx T4.
    • Los dos tornillos que están marcados en amarillo no son relevantes en este paso y están marcados en la misma tarjeta. Para este paso, amarillo corresponde al rectángulo amarillo de la imagen.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  29. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Toma de audio / Soporte Touch ID: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Toma de audio / Soporte Touch ID: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,4 mm que fijan el soporte.
    • Retira el soporte.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  30. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 30, imagen 3 de 3
    • desconecta suavemente el cable flexible de la toma de audio con un spudger.
    • desconecta suavemente el cable flexible de Touch ID con un spudger.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  31. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Cable de pantalla: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Cable de pantalla: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Cable de pantalla: paso 31, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2,4 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,2 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
    • desconecta suavemente el cable flexible con un spudger.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  32. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 32, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los seis tornillos de 2,2 mm que fijan la placa lógica.
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1,9 mm que fijan la placa lógica.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 2,3 mm (cabeza de 3,7 mm) que fijan el disipador térmico.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  33. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 33, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta la tarjeta lógica, asegúrate que ninguno de los conectores estén conectados, también asegúrate que no queden atrapados en la tarjeta lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  34. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 34, imagen 1 de 1
    • Felicitaciones, ya has eliminado la placa lógica de tu MacBook.
    • Gracias :-)
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  35. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Retire el USB-C/Thunderbolt: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018), Retire el USB-C/Thunderbolt: paso 35, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos.
    • Dos tornillos T5
    • Retire con cuidado el puerto
    • Repetir en el otro lado
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  36. Reemplazo de puertos USB-C/Thunderbolt para MacBook Pro de 13" con Touch Bar (2018): paso 36, imagen 1 de 1
    • ¡Felicidades!
    • Ya has reemplazado tu puerto USB-C/Thunderbolt
    • Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar:-)
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
HelloMacOS
Miembro Desde 01/24/22
27,522 Reputación
11 Guías creadas
3Guía Comentarios
What's the minimum toolkit needed to complete this job?
James Bernard - Contestar Compartir
This repair has a variety of screws so probably the Mako kit
Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
HelloMacOS - Contestar Compartir
My macbook don'nt loadet on both sides. Is it possible that one USBC Controler defect? - or is it possible that one controler disconet also the secound one ?
Andreas Hazy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 212
Todo El Tiempo: 11,561
