Saltar al contenido principal
Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27
Qué necesitas
  1. Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27, Potenciómetro de palanca de velocidades: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos allen de 9.0mm con una llave hexagonal de 2.5mm.
  2. Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa las herramientas de apertura de plástico o un desarmador plano para hacer palanca y abrir la tapa en la palanca de cambios.
  3. Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillo negro de 12.3 mm dentro del variador con un desarmador Phillips #1.
    • Después, retira el variador superior y la cubierta de la palanca de cambio jalándola directamente.
    • Retira los tres tornillos de 15.6 mm con un desarmador Phillips #1.
  4. Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 4, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo y cuatro tornillos de 15.6 mm con un desarmador Phillips #1.
    • Jala la abrazadora inferior hacia arriba y afuera del conjunto de la palanca de cambio.
  5. Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira las dos tuercas de 10 mmm con un dado y una matraca.
    • Después, desatornilla las abrazaderas sosteniendo la porción inferior de la palanca de velocidades y desatornillando la parte superior.
    • También remueve la tuerca en el tornillo si no fue retirada con las abrazaderas inferiores.
  6. Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los ocho tornillos negros de 11.9 mm de la carcasa inferior con un desarmador Phillips #1.
  7. Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta la mitad superior de la carcasa del inferior.
    • Ten cuidado, hay dos cables unidos a la tarjeta PCB. Ten cuidado de no dañarlos de ninguna manera.
  8. Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con cuidado retira los dos conectores de plástico con una herramienta de apertura de plástico o con tus manos.
  9. Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 9, imagen 1 de 1
    • Ve a la parte inferior de la palanca de velocidades, retira los dos tornillos negros y los cuatro tornillos plateados de 15.9 mm con un desarmador Phillips #1.
  10. Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 10, imagen 2 de 2
    • Hay grasa cubriendo completamente el conjunto de palanca de velocidades así que se volverá un desastre cuando lo retires.
    • Exprime las dos placas de metal y lentamente jálalas. El conjunto esta cargado con un resorte y se caerá si no es apretado.
  11. Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto de la caja de velocidades y colócalo en una superficie plana. Después retira la placa metálica con el resorte y el balín de rodamiento unido.
    • Esta es la parte mas difícil del reensamble. Asegúrate de colocar propiamente el resorte dentro de la carcasa interior y el balín de rodamiento en la parte superior. Coloca la otra pieza de metal encima.
  12. Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de potenciómetro de la palanca de velocidades de Logitech G27: paso 12, imagen 3 de 3
    • Ahora tendrás acceso a los dos potenciómetros en los lados del conjunto. Asegúrate que están propiamente conectados y si es necesario, reemplázalos removiéndolos.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Miembros
25 Guías creadas
16 comentarios
Where can I buy replacement pots?
Riccardo Flask - Contestar
Great guide, thanks a lot for the effort. It turned out that one of the cables connecting the pot to the pcb had snapped. Just going to test now.....fingers crossed. :-)
Cheers. Andy M.
Andy Mitchell - Contestar
Hey did It work?
Levente Gergely -
I didn't even have to replace them. Only cleaning with electronic cleaning spray and move the pots fully was enough to fix it. However, and I think that was the real problem, one of the pots was damaged because the plastic pointer it has to be inplace in the assembly was broken. Only one half was in place. I used something here we call "type cleaner clay", some sort of clay not use to play but to fix things to the wall or clenaning old typewriters. Comonly blue. Other forums says damaged pots are not common, only dirty or may be, as mine broken. Easy to fix
Ricker Silva - Contestar
Has anybody found a source for these pots? I'm guessing they're proprietary? Possibly some version of CTS 252 series? Anything they can be replaced with? I've worked on a couple of these where people opened up the shifter pots trying to clean them and damaged them, and I cannot for the life of me find any replacements and I've searched high and low through every joystick potentiometer source I could find.
David Riley - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 88
Ultimos 30 días: 453
Todo El Tiempo: 58,490
