Introducción
Si tu proyector proyecta una imagen con un tinte verde, esto puede indicar un filtro polarizador verde quemado. En esta guía, mostraré cómo reemplazarlo y compartiré algunos otros consejos para resolver problemas de imagen. Trabajaré en un Powerlite 93+ en esta guía, pero la mayoría de los proyectores Epson Tri-LCD están construidos de manera muy similar y los conceptos de esta guía se pueden trasladar a cualquier proyector Tri-LCD.
Extrema izquierda (tamaño 1): Estos tornillos aseguran la tarjeta principal. Estos también ayudan a asegurar la placa de entrada/salida.
Segundo dese la izquierda (tamaño 2): Este tornillo asegura un cable tierra a la placa entrada/salida.
Tercero desde la izquierda (tamaño 3): Estos tornillos son usados exclusivamente en la placa de entrada/salida.
Cuartos desde la izquierda (tamaño 4): Estos tornillos mantienen junta la carcasa del proyector.
Segunda foto (tamaño 5): Dos de estos tornillos aseguran el conjunto de la horquilla.
Coloca el proyector boca arriba y levanta la cubierta. Asegúrate de remover este cable plano.
Con cuidado voltea la tarjeta principal hacia la derecha.
Como puedes ver, los tornillos se duplican como punto de ajuste, los cuales tendrás que ajustar para obtener un buen nivel de verde.
Corta a través del pegamento y desliza el polarizador izquierdo o derecho hasta que el color del proyector luzca bien. Esto puede ser un poco tedioso porque necesitas reinstalar la tarjeta principal para probar entre cada ajuste.
Una vez que lo ajustes como te plazca, ¡terminaste! Solo reensambla el proyector y estas listo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
hola tengo un epson 395W me hace una mancha roja por un lado y el lado contrario una azul que cubre el lateral y la parte superior los puedo reemplazar por otros de misma serie powerlite sin importar que no tengan la misma nomenclatura ejemplo H395R el mio y este de la imagen aqui de ejemplo es H372R unicamente tienen que ser de el tamaño y color igual ? Gracias
Your issue sounds more like a mirror that has fallen off. I'd recommend disassembling through step 11, removing the cover of the mirror housing (large black "U" shaped piece) and checking if there is a loose mirror. If there is, two part epoxy can be used to glue it back in place. If you do need a new polarizer, they are compatible across most Epson models, but I don't know specifically which ones. If it looks visually similar, it should fit.
Su problema suena más como un espejo que se ha caído. Recomendaría desarmar hasta el paso 11, quitar la cubierta de la carcasa del espejo (pieza grande negra en forma de "U") y verificar si hay un espejo suelto. Si es así, se puede utilizar epoxi de dos componentes para volver a pegarlo en su lugar. Si necesita un polarizador nuevo, son compatibles con la mayoría de los modelos Epson, pero no sé específicamente cuáles. Si se ve visualmente similar, debería encajar.
