Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa principal del Aquaris M5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa principal del Aquaris M5, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta de una herramienta de apertura de iFixit entre la tapa trasera y el marco medio del teléfono.
    • Un buen lugar para comenzar es entre las dos ranuras para las tarjetas SIM.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia la parte inferior del teléfono para soltar los clips de plástico que conectan la tapa trasera con el marco medio.
  2. Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta de apertura hacia la parte superior del teléfono para desconectar todos los clips en el borde.
    • Desliza alrededor de la esquina y a lo largo del borde superior para desconectar esos clips.
  3. Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no doblar la tapa trasera demasiado para prevenir que los clips se rompan.
    • Toma la tapa trasera del borde aflojado.
    • Con cuidado dobla y tuerce la tapa trasera flexible un poco para desconectar los clips restantes.
    • Saca la tapa trasera.
  4. Reemplazo de placa principal del Aquaris M5, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si dañas el autoadhesivo indicador líquido en el tornillo más al centro anulará la garantía del teléfono.
    • Desatornilla los diez tornillos negros Phillips #00 de 4 mm del escudo de la placa principal.
    • Desatornilla el tornillo dorado Phillips #00 de 3.4 mm en el centro derecho del escudo de la placa principal.
  5. Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 5, imagen 3 de 3
    • Introduce la parte plana de un spudger entre el escudo de la placa principal y el marco del teléfono
    • Tuerce el spudger para leventar el escudo de placa principal.
    • Remueve el escudo de placa principal del teléfono.
  6. Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la batería de la placa principal.
    • Saca el autoadhesivo del lado inferior de la batería.
    • Toma el autoadhesivo y levántalo para sacar la batería del teléfono.
  7. Reemplazo de placa principal del Aquaris M5, Cámara frontal: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5, Cámara frontal: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5, Cámara frontal: paso 7, imagen 3 de 3
    • Los conectores FPC pueden romperse fácilmente.
    • Usa una herramienta de apertura o tu uña para abrir el conector FPC.
    • Desconectar el cable conector de FPC.
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la cámara y sacarla de su zócalo.
    • Remueve la cámara frontal.
  8. Reemplazo de placa principal del Aquaris M5, Cámara trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5, Cámara trasera: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el lado plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la cámara.
    • Usa una pinza para tomar la cámara y sacarla de teléfono.
  9. Reemplazo de placa principal del Aquaris M5, Placa principal: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5, Placa principal: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5, Placa principal: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de eyección de tarjeta SIM para remover las dos ranuras para tarjeta SIM de un lado.
    • Usa una herramienta de eyección de tarjeta SIM para remover la ranura de la tarjeta micro SD del otro lado.
  10. Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para desenchufar el cable de antena en la parte inferior derecha de la placa principal.
    • Usa un spudger para desconectar los dos cables flexibles en la parte inferior de la placa principal.
  11. Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible en la parte superior de tu placa principal.
    • Dobla el cable un poco sobre el borde para que no bloquee la placa principal más adelante cuando la remuevas.
  12. Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 12, imagen 1 de 1
    • Saca el tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujeta la placa principal al marco.
  13. Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa principal del Aquaris M5: paso 13, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano de un spudger entre la placa principal y el marco medio.
    • El mejor lugar es en lado derecho al lado de las dos ranuras para tarjeta SIM.
    • Usa el spudger para hacer palanca en la placa principal.
    • Remueve la placa principal del teléfono.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Theo Mat
Miembro Desde 11/12/17
12,662 Reputación
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 672
