Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa de botón Logitech M215
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa de botón Logitech M215, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa de botón Logitech M215, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa de botón Logitech M215, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • La tapa del compartimento de las pilas se encuentra en la parte superior del ratón. La costura que atraviesa horizontalmente el mouse es la parte superior de la cubierta.
    • Hay un botón para abrir la cubierta. Se encuentra en la parte inferior del ratón. es posible que debas presionar con fuerza este botón para abrir la cubierta.
    • Si el botón no funciona, deberás hacer palanca para quitar la tapa. Puedes usar sus uñas o una herramienta de palanca para hacer esto, como se ve en la tercera imagen.
  2. Reemplazo de placa de botón Logitech M215, Retira la batería vieja: paso 2, imagen 1 de 1
    • Recuerda insertar la batería nueva en la misma orientación que la anterior. El extremo positivo (más) debe estar de espaldas a los botones.
  3. Reemplazo de placa de botón Logitech M215, Cubierta superior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de botón Logitech M215, Cubierta superior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Las almohadillas en la parte inferior del mouse ocultan los tornillos. Retira estos primero. Es posible que debas usar las uñas o una herramienta de palanca.
    • Habrá dos tornillos de cabeza phillips de 0,5 mm. Ambos estarán debajo de las dos almohadillas inferiores.
  4. Reemplazo de placa de botón Logitech M215: paso 4, imagen 1 de 1
    • Saca la cubierta superior. Es posible que necesites usar una herramienta de palanca para ayudar.
  5. Reemplazo de placa de botón Logitech M215, Placa de botón: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de botón Logitech M215, Placa de botón: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa tu uña para quitar con cuidado las dos pegatinas antideslizantes del extremo grueso (sin botón) de la parte inferior del mouse para revelar dos tornillos de cabeza Philips. Quítalos, luego suelta la cubierta inferior. Ojo al polvo. Quita los botones; ambos están unidos por un tornillo Phillips de 0,5 mm. en el centro de la cubierta superior.
  6. Reemplazo de placa de botón Logitech M215, Saque los botones: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de botón Logitech M215, Saque los botones: paso 6, imagen 2 de 2
    • El botón ahora solo está unido por un pequeño voladizo cerca del frente. Necesitarás usar la herramienta de palanca para empujar la placa del botón fuera de este voladizo como se muestra.
    • La placa del botón debe poder retirarse por completo en este punto.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Hannah Pate
Miembro Desde 01/30/15
1,742 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
Miembros de 4
28 Guías creadas
Un comentario
Step 5 loops back to step 3. If you follow steps 3 and 4 you will break the tabs at the front of the top cover.
In step 4 use the pry tool to loosen the back end of the mouse if necessary but it should just come apart, then slide the top cover out from under the tabs at the front of the base.
Most of step 5 is a recap of steps 3 and 4, the circled screw in the second picture allows you to remove the button plate from the top cover.
Step 6 is only necessary for replacing the button plate or cleaning between the button plate and top cover, the actual switches are on the circuit board
William - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 6,050
