Introducción
Si tu Logitech M125 tiene una cubierta superior agrietada o demasiado desgastada, usa esta guía para reemplazar la placa del botón.
La placa del botón es lo que traduce las pulsaciones de botón de los dedos a los interruptores internos que le indican a la computadora que seleccione un objeto en la pantalla. También sirve como carcasa protectora para los componentes internos y como reposamanos. Con tantas funciones importantes, es fundamental asegurarse de que la placa de botones del mouse esté en buenas condiciones.
Si tienes problemas para hacer clic en los elementos o si el mouse no responde cuando presionas los botones, considera usar nuestra página de solución de problemas. antes de reemplazar la pieza.
Asegúrate de desconectar el mouse antes de continuar con esta guía.
Qué necesitas
Voltea el dispositivo y retira los dos tornillos de 0,5 mm cerca de la parte delantera del mouse con un destornillador Phillips n.° 0.
Una vez que hayas quitado los tornillos, abre el mouse desde el frente mientras giras hacia atrás.
Hay dos pestañas que aseguran aún más los botones del mouse al marco. Están ubicados a ambos lados del mecanismo de retracción del cable del mouse.
Para desalojar las pestañas, usa una herramienta de palanca mientras presionas la parte posterior del mouse. Al hacer palanca, empuja la pestaña hacia el exterior del mouse.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
