Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Bateria: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 2, imagen 1 de 1
    • Levante la bateria de la computadora.
  3. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
    • Si el teclado no se suelta, utilice un destornillador plano pequeño para girar el tornillo de bloqueo 180 grados en cualquier dirección e inténtelo de nuevo. El tornillo de bloqueo está entre las teclas F5 y F6 y es una pieza de plástico transparente.
    • Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
  4. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 4, imagen 1 de 1
    • Si la computadora tiene una tarjeta AirPort instalada, siga los siguientes tres pasos para eliminarla.
    • Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
  5. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
  6. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 6, imagen 1 de 1
    • Sostenga la tarjeta AirPort con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
  7. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos plateados Phillips que aseguran el protector de RAM.
  8. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 8, imagen 1 de 1
    • Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
  9. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 9, imagen 1 de 1
    • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
    • Asegúrese de volver a conectar el cable del teclado antes de reemplazar el protector de RAM.
  10. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Carcasa Inferior.: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza un alfiler (o lo que quieras) para retirar las tres patas de goma de la carcasa inferior.
  11. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips recién revelados.
  12. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger o un destornillador plano pequeño para hacer palanca y levantar los tres anillos metálicos que alojaban los topes de goma.
  13. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos hexagonales con un destornillador Torx T8 (o los tornillos Allen con una llave Allen si se utilizan).
    • El tornillo más corto está en el centro del ordenador.
  14. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips situados a ambos lados de los contactos de la batería.
  15. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 15, imagen 1 de 1
    • Respira hondo. Se avecinan tiempos difíciles, pero te prometemos que las minúsculas se quitan.
    • Empuja hacia dentro los bordes finos de la carcasa inferior que rodean el compartimento de la batería, doblándolos más allá de las pestañas, y luego levántalos para liberar esa esquina de la carcasa inferior.
  16. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 16, imagen 1 de 1
    • Hay una ranura en la pared del compartimento de la batería que bloquea la carcasa inferior en su lugar. Utiliza un destornillador plano pequeño para hacer palanca en el borde inferior de la ranura y tira hacia arriba de la carcasa inferior para liberar la ranura de las lengüetas que la sujetan.
    • Ten cuidado de no romper este clip.
  17. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 17, imagen 1 de 1
    • Pasa un spudger a lo largo de la costura entre la carcasa inferior y la carcasa superior en la parte frontal del ordenador para liberar las lengüetas que bloquean la carcasa inferior. Tira hacia arriba de la carcasa inferior y continúa utilizando el spudger según sea necesario hasta que oigas tres clics distintos.
  18. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 18, imagen 1 de 1
    • Continúa pasando el spudger alrededor de la esquina delantera derecha. Hay dos pestañas en el lado del puerto del ordenador, una cerca de la esquina frontal y otra cerca del puerto de salida de sonido.
  19. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 19, imagen 1 de 1
    • Hay tres lengüetas sobre la unidad óptica que deben soltarse antes de poder extraer la carcasa inferior. Desliza el spudger en el caso inferior por encima de la unidad óptica y ejecutarlo hacia la parte posterior de la computadora hasta que escuches tres clics distintos.
  20. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 20, imagen 1 de 1
    • Una vez que la parte frontal y los laterales de la carcasa inferior estén libres, gira el ordenador de modo que la parte posterior esté orientada hacia ti y tira de la carcasa inferior hacia arriba y hacia ti hasta que las pestañas posteriores salten (puede ser útil sacudir la carcasa hacia arriba y hacia abajo).
  21. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira los pequeños muelles grasientos con tapones de plástico blanco de cada lado de los contactos de la batería.
  22. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Escudo inferior: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos del escudo inferior:
    • Seis Phillips de 3 mm
    • Tres Phillips de 7,5 mm
    • Uno Phillips de 14 mm
  23. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 23, imagen 1 de 1
    • Levanta el escudo inferior.
  24. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Placa DC-In: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips que sujeta la tarjeta DC-In.
  25. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 25, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable DC-In de la placa lógica.
  26. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 26, imagen 1 de 1
    • Desenchufa el cable que rodea la unidad óptica, retirando la cinta adhesiva si es necesario, y saca la tarjeta DC-In de su compartimento.
  27. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Carcasa superior: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 11 tornillos de la parte inferior de la computadora:
    • Tres tornillos Phillips de 3 mm alrededor del compartimento de la batería. (Algunos modelos pueden tener solo dos tornillos).
    • Tres tornillos Phillips de 4,5 mm a lo largo del bisel de la unidad óptica. (Un destornillador magnético puede ayudar a sacar estos tornillos)
    • Un Phillips de 11 mm en la esquina inferior derecha. (si está presente)
    • Cuatro Phillips de 14,5 mm.
  28. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 28, imagen 1 de 1
    • Recomendamos colocar la computadora sobre un paño suave a partir de este momento para evitar dañar la placa lógica.
    • Dale la vuelta a la computadora y ábrela.
    • Retire los 2 tornillos Phillips (3 mm) de los bordes del área del teclado.
    • Retire el tornillo Phillips de 4 mm de la esquina inferior izquierda.
  29. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 29, imagen 1 de 1
    • Antes de retirar la carcasa superior, debe desconectar el conector del panel táctil, el cable de alimentación azul y blanco, y el cable del altavoz, como se describe en los siguientes pasos. Tenga especial cuidado con estos cables; nunca tire directamente de ellos, sino que use un spudger para levantar el conector directamente.
    • Levanta la carcasa superior y usa un spudger o el dedo para desconectar el conector del trackpad, oculto bajo la pestaña de plástico blanca. Dependiendo del modelo, el conector del trackpad puede ser diferente al que se muestra en la imagen.
  30. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 30, imagen 1 de 1
    • Levante con cuidado la carcasa superior aproximadamente media pulgada y muévala para poder acceder a los cables de alimentación y del altavoz.
  31. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 31, imagen 1 de 1
    • Los conectores en los extremos de los cables están firmemente fijados a los zócalos de la placa lógica. Tirar directamente del cable puede separar el cable de su conector o el zócalo de la placa lógica.
    • Levante la carcasa superior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación azul y blanco de la placa lógica. Con las uñas o un palillo de dientes, separe con cuidado el conector de su zócalo. Asegúrese de tirar solo del conector, no del zócalo.
  32. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 32, imagen 1 de 1
    • Desconecte con cuidado el cable multicolor del altavoz de la placa lógica. Como antes, asegúrese de tirar solo del conector y no del zócalo.
  33. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Protector superior: paso 33, imagen 1 de 1
    • Es posible que el tornillo circulado en naranja no esté presente en algunos modelos.
    • Retire los siguientes 16 tornillos:
    • Trece Phillips de 3 mm.
    • Un Phillips de 3 mm. (el tornillo real no está presente en la imagen)
    • Dos Phillips de 4 mm.
    • Asegúrese de colocar el tornillo cerca de la bisagra izquierda a través del bucle en el cable de datos de la pantalla, asegurando el cable a la carcasa superior.
    • En esta foto falta la antena Bluetooth presente en algunos iBooks. Se encuentra en la esquina superior derecha del compartimento de la batería, justo encima del tornillo de 4 mm. Se puede ver el soporte de la antena en la foto. En este paso, se deben retirar los dos orificios en forma de I justo encima del tornillo de 4 mm.
    • Para retirar la antena, deslícela hacia la pantalla LCD e inclínela verticalmente hacia usted.
  34. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 34, imagen 1 de 1
    • Levante el protector superior desde el lado derecho, teniendo cuidado con la esquina superior izquierda, que podría engancharse en el marco de metal.
    • Si su iBook tiene Bluetooth, como se explicó en el paso anterior, deberá deslizar la antena a través del orificio inferior en forma de I en el protector antes de quitarlo por completo.
  35. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Placa RJ-11: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips que sujetan los dedos de plástico blancos del marco de E/S al marco de metal.
    • El tornillo más largo entra en el dedo más largo, más cerca de la pantalla.
  36. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 36, imagen 1 de 1
    • Levante el lado izquierdo de la computadora y deslice el marco de E/S hacia afuera.
  37. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Placa RJ-11: paso 37, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable RJ-11 del módem.
  38. Reemplazo de placa base RJ-11 para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 38, imagen 1 de 1
    • Coloque un spudger entre la placa RJ-11 y el marco de metal y deslice la placa para alejarla de la placa lógica.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 4,435
