Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil de modo que la parte posterior quede hacia arriba.
    • Empuja el interruptor a la derecha.
    • Retira la batería de la computadora portátil.
  2. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de cabeza Phillips n.º 0 para quitar todos los tornillos.
  3. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 3, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la computadora portátil.
    • Abre la computadora portátil.
    • Inserta una herramienta de palanca entre el teclado y la costura del cuerpo de la computadora portátil para quitar el teclado.
    • Ten cuidado de no doblar demasiado el teclado ni romper las pestañas que conectan el teclado a la computadora portátil.
  4. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente el teclado.
    • Desconecta el teclado de la computadora portátil.
  5. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de palanca para quitar la cubierta superior.
  6. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 6, imagen 1 de 1
    • Localiza el disco duro.
    • Levanta el disco duro.
    • Desconecta el disco duro.
  7. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889, Placa Base: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.º 0 para quitar el tornillo de 2,5 x 5 mm que está conectado a la placa base.
  8. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas para quitar los cables de antena conectados a la tarjeta Wi-Fi.
  9. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.° 0 para quitar los dos tornillos Phillips n.° 0 de 2,5 x 5 mm que conectan la tarjeta Wi-Fi a la placa base.
  10. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta y extrae la tarjeta Wi-Fi.
  11. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 0 para quitar el tornillo Phillips n.° 0 de 2,5 x 5 mm de la unidad de CD-ROM.
  12. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levanta y extrae la unidad de CD-ROM.
  13. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 0 para quitar el tornillo Phillips n.° 0 de 2 x 3 mm que sujeta el conector del CD-ROM.
  14. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 14, imagen 1 de 1
    • Extrae el conector de la unidad de CD-ROM.
  15. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para quitar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
    • Desconecta con cuidado el conector del cable de la pantalla.
  16. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira suavemente la cinta de tela negra que sujeta los cables en su lugar.
  17. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 17, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente la placa base.
    • No la quites todavía. Hay algunas conexiones que necesitan ser desconectadas.
  18. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el conector debajo de la placa base.
  19. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado los tres conectores conectados a la placa base.
  20. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 20, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Philips n.º 0 para desatornillar los tres tornillos de 2,5 mm x 4 mm que conectan el ventilador de la CPU a la placa base.
  21. Reemplazo de placa base Acer Aspire V5-571-6889: paso 21, imagen 1 de 1
    • La placa base está lista para ser reemplazada.
    • Conecta el ventilador de la CPU a la nueva placa base durante el montaje.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Samuel Miguel
Miembro Desde 07/08/19
241 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2019 Miembro de IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S2G4
Miembros de 3
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 691
