Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Los contactos de resorte, también conocidos como pines pogo, son un punto de fallo común en la base de carga de la Ember Mug. Su reemplazo requiere un poco de soldadura.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
La base de carga tiene dos contactos de resorte, también llamados pines pogo, que transfieren energía desde la base de carga a la taza.
Con el tiempo o debido a la exposición a líquidos, los contactos pueden oxidarse o perder su capacidad de volver a levantarse, lo que da como resultado una pérdida de contacto y, por lo tanto, la imposibilidad de cargar la taza.
La base de goma en la parte inferior de la placa de carga cubre un tornillo Torx que debe quitarse para abrir la placa.
Retire la base lo suficiente para exponer el tornillo Torx.
Con un destornillador Torx T8, retire el tornillo de retención único.
Utilice una herramienta de palanca de metal, como iSesamo, insertada en la costura entre la parte superior de metal y la base de plástico para abrirla.
Aquí vemos las dos mitades separadas, pero conectadas mediante cableado.
La placa de circuito está fijada con adhesivo. Use la palanca para separar con cuidado la placa de circuito del bloque de montaje de plástico donde se asienta.
Aquí puede ver un primer plano del pasador con el resorte defectuoso a la derecha frente al pasador funcional a la izquierda.
En este modelo en particular los pines tienen una altura de aproximadamente 4,5 mm.
Aquí está el pasador de repuesto colocado junto a los originales. Hasta ahora, todo bien.
Aplique fundente y desuelde el pin o pines defectuosos.
El adhesivo mantiene las piezas unidas, pero también proporciona un mínimo de impermeabilización.
Elegí el adhesivo para batería de iPhone porque parece ser muy similar al adhesivo original que se encuentra en la placa de carga.
Pegue la placa de circuito sobre la almohadilla de montaje de plástico negra.
Paso final, colocar la taza en la base de carga.
¡Éxito, volvemos a tener luz de carga!
Aunque el pin de repuesto de AliExpress no coincidía al 100%, era lo suficientemente parecido como para funcionar completamente, así que, en definitiva, ¡la reparación fue todo un éxito!
Tenga en cuenta que he añadido un anuncio en eBay que supuestamente contiene los pines correctos para este cargador, pero no he visto el kit, así que no puedo verificar esa información.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
Great guide Jerry! The only suggestion is that while the base is opened up and I have a bag of 10 new pogo pins (on their way from AliExpress), I will be replacing them both. It will only will take me another 2 minutes and also ensure the new pins are both protruding the exact same amount. The question is whether I will hang onto that "good" one that I didn't need to replace in the bag of 8 spare pogo pins. If you are a big DIY repair person, you will know this moral dilemma oh too well. ;-)
Entirely sound reasoning in my opinion; if one has failed, how far behind will the second one be? And as you say, you've got 10 of them, so it's not like you have to be stingy with them.
As someone who tends to hold onto things for too long (I finally donated the perfectly good iPhone 4's and 5's I had sitting in a box since Verizon will no longer allow 3G devices to be added to their network), I understand the temptation, but then again, you've got 8 brand new ones if you ever need another one, so what's the advantage to hanging on to a used one? Like that commercial about turning into your parents: When will you need it? Never - throw it away. :D
Excellent guide thanks for the roadmap to the fix.
I carried out the steps as described, but I used a hole punch to slice a permanent hole over the screw, so I never had to peel back the base rubber. I thought it might not stick back on nicely if I peeled it back. I also used some very thin foam trim tape instead of the IPhone battery adhesive tape. Worked very well
I also ordered my pogo pins from Digikey, and got them overnight. I ordered Mill-Max pogo pins which are rated for 50-100 thousand cycles. That's quite a bit of coffee. Digikey part number ED9001-ND. Mill-Max part number 0900-1-15-20-75-14-11-0. It's a perfect replacement size. 10 of them cost me about $6 CAD, and I got free shipping because I had other stuff to order.
Thanks for the feedback. The rubber on the base has not shown any signs of coming off so far, but yours is a perfectly valid alternative.
I do appreciate the information on replacement parts; the more choices we can offer, the better. I'll add them to the parts list when I get a few minutes.
Thanks for the guide. I did the resoldering of the pins a couple of times now. Since this is very difficult for me to align the pins correctly when soldering, i just designed a pcb with the pins ontop and ordered this pcb with the pins already assembled 5 times. now i can easily swap it when the pins break XD
