Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278
Vistas: 3.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
13
Últimos 30 días:
92
Todo El Tiempo:
3,944
Comentarios: 18
18 comments on steps.
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Renueva una MacBook desgastada con un nuevo par de patas.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
      • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
      • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
      • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278, Carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
      • Un tornillo Phillips de 3 mm.
      • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
      • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278, Patas: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278, Patas: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278, Patas: paso 6, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retirar cualquier pata rota o dañada.
      • Retira cualquier pieza de la pata vieja que se haya roto en el orificio para el pie.
      • Usa pinzas para despegar y quitar la cinta adhesiva vieja de la almohadilla de la pata.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 1
      • Frota la almohadilla de la pata con un removedor de adhesivo para eliminar cualquier resto de adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278: paso 8, imagen 1 de 1
      • Limpia la almohadilla de la pata con una almohadilla preparada con alcohol para eliminar cualquier residuo que haya dejado el limpiador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 1 de 1
      • Despega una pata de repuesto del respaldo de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 3 de 3
      • Alinea la pata nueva dentro de la almohadilla del pata.
      • Asegúrate de que la protuberancia de alineación de la pata esté alineada con el pequeño orificio cerca del perímetro de la almohadilla.
      • Coloca la pata hacia abajo mientras la mantienes correctamente alineada.
      • Verifica la alineación correcta desde el interior de la caja inferior. Usa pinzas para deslizar la protuberancia de alineación para que se alinee con el orificio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de patas para MacBook Unibody modelo A1278: paso 11, imagen 1 de 1
      • Presiona la pata nueva hacia abajo firmemente con el dedo y mantén la presión durante 30 segundos para fijar el adhesivo sensible a la presión. Apoya el otro lado de la cubierta mientras presionas la pata hacia abajo.
      • Repite los últimos seis pasos para cualquier pata rota o dañada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
225,907 Reputación
415 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 3,944
