Introducción
Sigue los pasos a continuación para limpiar a fondo tu tarjeta de video 2070 Super y reemplazar la pasta térmica y las almohadillas térmicas.
Qué necesitas
Con el destornillador Philips n.° 1, retira los dos tornillos debajo de la cubierta del ventilador.
Gira la tarjeta de video para que mire hacia los puertos de pantalla.
Retira los cuatro tornillos con un destornillador Philips n.º 0.
Con un destornillador Philips n.º 0, retira los dos tornillos que sujetan la cubierta del ventilador al disipador de calor, luego dé la vuelta a la tarjeta y retira los dos tornillos idénticos del otro lado de la tarjeta.
Desconecta los dos conectores del ventilador de la tarjeta de video.
Separa la cubierta del ventilador de la tarjeta de video.
Voltea la tarjeta para que la placa posterior quede hacia arriba.
Con un destornillador Philips n.° 0, retira los cuatro tornillos con resortes de la placa posterior.
Con un destornillador Philips n.º 0, retira los tres tornillos restantes de la placa posterior.
Voltea la tarjeta y retira con cuidado el disipador de calor de la tarjeta.
Con un destornillador Philips n.° 0, retira los tres tornillos del frente de la tarjeta.
Retira con cuidado la placa posterior de la tarjeta.
Con alcohol isopropílico al 90% o más y bastoncillos de algodón, retira con cuidado toda la pasta térmica vieja del disipador de calor y la CPU.
Asegúrate de eliminar por completo cualquier resto de pasta térmica antigua.
Usando una pasta térmica de alta calidad, como la pasta térmica Thermalright TF, aplica con cuidado una pequeña cantidad a la tarjeta de video.
Utiliza un esparcidor fino o una herramienta similar a una tarjeta de crédito, extiende la pasta térmica uniformemente sobre la tarjeta, asegurándote de que el exceso de pasta no se escape por el borde.
Calentar la pasta térmica en agua tibia puede ayudar a que se distribuya más uniformemente.
Retira las almohadillas térmicas viejas y limpia los chips VRAM con alcohol isopropílico al 90%.
Usando la almohadilla térmica de 0,5 mm, coloca una tira, medida a 6 cm x 1,5 cm, a lo largo de la VRAM superior.
Usando la almohadilla térmica de 0,5 mm, coloca dos tiras, medidas a 3 cm x 1,5 cm, a lo largo de la VRAM a cada lado de la CPU.
Retira las almohadillas térmicas viejas y limpia el disipador de calor con alcohol isopropílico al 90%.
Usando la almohadilla térmica de 1,0 mm, coloca tres tiras, medidas de 9 cm x 1,3 cm, a lo largo del disipador de calor como se indica en rojo.
Usando la almohadilla térmica de 2,0 mm, coloca una tira, medida de 9 cm x 1,3 cm, a lo largo del disipador de calor como se indica en verde.
Retira las almohadillas térmicas viejas y limpia la placa posterior con alcohol isopropílico al 90%.
Usando la almohadilla térmica de 2,5 mm, coloca una tira, medida de 5 cm x 1 cm, en la placa posterior como se indica en rojo.
Usando la almohadilla térmica de 2,5 mm, coloca una tira, medida de 3,5 cm x 1,5 cm en la placa posterior como se indica en verde.
Usando la almohadilla térmica de 2,5 mm, coloca una tira, medida de 6,5 cm x 1,5 cm en la placa posterior como se indica en azul.
Sigue todos los pasos en orden inverso para volver a ensamblar la tarjeta de video una vez limpia y reemplazada la pasta térmica y todas las almohadillas térmicas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Thank you so much. It was exactly what I was looking for.
steps 1 and 2 (fan shroud/display port shield) are unnecessary. The entire fan + heatsink assembly comes off in one piece and the DP shield stays attached to the board. Also on step 8, all of the pads are 1mm. The green one was not 2mm on mine. (measured with caliper, they are all identical)
On step 8, 9x1.3cm wasn't too wide? It looks more like 9x0.8cm.
Albert -
