Saltar al contenido principal
Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Removiendo la cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los 8 tornillos traseros de la laptop. Necesitarás un desarmador P1.
  2. Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Removiendo la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Sujeta la cubierta trasera donde se encuentran las bisagras para el display. Jala hacia arriba desde la laptop, necesitarás usar algo de fuerza la primera vez que la abras.
  3. Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Removiendo la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los 4 tornillos que aseguran la batería en su lugar. Una vez removidos, jala la barra de plástico conectada a la batería.
  4. Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Removiendo la cubierta del disipador de calor: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Removiendo la cubierta del disipador de calor: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Removiendo la cubierta del disipador de calor: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remueve los cuatro tornillos de la cubierta. Inserta un desarmador de cabeza plana o una navaja para levantar la cubierta de las protuberancias de plástico que lo mantienen en su lugar.
  5. Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Removiendo el ventilador y el disipador de calor: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Removiendo el ventilador y el disipador de calor: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remueve los tornillos de la cubierta de metal, levántala del ventilador.
  6. Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Removiendo los ventiladores: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Removiendo los ventiladores: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Removiendo los ventiladores: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remueve los dos tornillos de ambos ventiladores. Desconectas los conectores. No jales el sistema de refrigeración aún.
    • Remueve tu SSD quitando el tornillo. Levanta directamente hacia arriba, y el SSD saldrá.
  7. Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Removiendo el disipador de calor: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve los 8 tornillos que mantienen el disipador de calor a los troqueles. Nota que tienes que remover las cubiertas del ventilador primero.
  8. Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Limpiando el disipador de calor y troqueles: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Limpiando el disipador de calor y troqueles: paso 8, imagen 2 de 2
    • Limpia estos dos con una toalla de papel y 91% de alcohol.
  9. Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Añadiendo pasta térmica: paso 9, imagen 1 de 1
    • Yo use Artic MX-4 para este paso debido a sus propiedades térmicas, y estaba colgando en mi escritorio. Tu puedes usar cualquier pasta térmica que prefieras, solo utiliza el mismo procedimiento.
    • dejar caer una gota del tamaño de un guisante en cada troquel. Siempre y cuando tu pasta no sea conductor eléctrico, no te preocupes si colocas un poco mucho en el.
    • Sabrás si pusiste la cantidad correcta de pasta térmica si tus temperaturas son menores/no estas limitando térmicamente mas.
  10. Reemplazo de pasta térmica en HP OMEN 15-dc0030nr, Reensamblando la laptop: paso 10, imagen 1 de 1
    • Ahora que has añadido la pasta térmica, ve a través de esta guía, siguiendo tus pasos hasta que hayas completado el reensamble de tu laptop completamente.
    • Activa MSI Afterburner, Intel Extreme Tuning Utility OMEN Command Center, o tu programa de monitorización favorito y checa tus temperaturas/limitaciones térmicas mientras juegas.
    • Ahora mis temperaturas han bajado cerca de 5 grados centígrados mientras juego, y cerca de 10 grados en inactivo.
    • La mayor mejora es que tu OMEN no te limitará térmicamente. He notado una mejora de 20 - 40 cuadros por segundo en todos los juegos, incluyendo Overwatch, H1Z1, League of Legends, Counter-Strike, y BamNG.Drive.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jordan
Miembro Desde 09/02/18
1,081 Reputación
4 Guías creadas
17 comentarios
A few pointers:
You can ‘pry’ the lower case from the back without moving the hinges. I used a thin philips 2.0 flat head, alternatively you can use a sturdy plastic wedge to help you drive the separation.
You have at least 5 diff types of screws! be sure you sort them well.
You might need to a do a BIOS rebuild as you are removing the battery - for HP it is WINDOWS KEY + B (or V) after you fully power off the machine.
The copper has factory residue spread all over from the thermal paste application they use. clean the copper lines really well with the isoprop 91%.
I use QTips to assist with cleaning the area free of thermal paste
You should prime the area where the copper will receive the bead by dabbing a small amount of the material on it (less than half a grain of rice) and spread it in circular motions into the copper so it goes into all the microscopic groves and makes better contact
I used Kryonaut Thermal Grizzly and effective benchmark temp has been 82C max (intel benchmark) and 46C idle.
Thanks!
Ronnie T - Contestar
I'm thinking of using the conductonaut sometime soon. Anything I need to be aware of careful about?
Rohan -
Is the heatsink copper in all omen 15 laptops? I'm thinking of using liquid metal, so just want to be sure of everything before i try it out
Rohan - Contestar
According to an email I received from HP after requesting the info
“As you requested please go through the link to know more about the heatsink materials and they are mostly made up of aluminum alloys. https://www.abl-heatsinks.co.uk/heatsink...
Steven Boutilier - Contestar
So i did it on my hp omen 15 dc1004nc, before CPU throttle all the time while full load and it had 97 - 100C, GPU was arround 85C, i did undervolting on CPU too and in full load CPU has max 92C without throttling and GPU has 70C. In idle it dropped from 51C CPU/ 52 GPU to 42C CPU/ 41 GPU. I used Kryonaut Thermal Grizzly thermal paste so it has purpose to do it.
Daniel Kuzma - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 218
Todo El Tiempo: 23,639
