Introducción
Usa esta guía (en inglés) para reemplazar la pantalla.
Qué necesitas
Resumen del Video
Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la caja inferior de la Air:
Seis tornillos Phillips de 2.8 mm.
Dos tornillos Phillips de 3.8 mm.
Dos tornillos Phillips de 5.4 mm.
Desconecta el conector de la batería tirando de él directamente fuera de su zócalo.
Saca la batería de la Air.
Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Desconecta el cable plano de la escotilla del puerto de la placa lógica tirando de él hacia arriba por su lengüeta negra.
Retira el cable plano de salida de audio del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
Utiliza un spudger para hacer palanca en el conector del cable plano de salida de audio del soporte del disco duro.
Usa la punta de un spudger para retirar el cable del ventilador de su conector en la placa base.
Utilice un spudger para levantar el conector del cable de audio de la placa lógica.
Desatornilla los siguientes tornillos que sujetan la tarjeta Airport/Bluetooth a la parte superior de la carcasa
Un Philips de 4,7 mm
Un Philips de 4,9 mm
Para volver a montar el dispositivo sigue las instrucciones en orden inverso
118 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ thejuanvisu nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
Great guide. I was able to remove the components without any trouble. Be sure to label your screws, as there are so many.
Do you have a guide to put that macbook back togerher?
I was able to replace broken hinges without replacing the whole display. It takes patience and a bit of courage but it's doable (except if you are blonde and cute I guess ;)
Buenas tardes Alberto. Tengo necesidad de sustituir una bisagra de este modelo y no sé donde puedo adquirirla. Le agradecería que me dijera donde puedo comprarla. muchas gracias por adelantado
