Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora y desconecta toda la alimentación.
  2. Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el pestillo de bloqueo hacia la derecha y sosténlo mientras tiras de la batería con la otra mano.
  3. Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815, Pantalla táctil: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815, Pantalla táctil: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico entre la pantalla y la tapa.
    • Mueve la herramienta de apertura de plástico alrededor del perímetro mientras haces palanca hacia arriba hasta que la pantalla se separe de la tapa.
  4. Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca la pantalla plana sobre el teclado.
  5. Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la cámara con un par de pinzas de punta roma.
    • Despega la cinta adhesiva manteniendo el cable de la cámara atado.
  6. Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el micrófono de la placa base con un par de pinzas de punta roma.
    • Desliza la cinta adhesiva que sujeta el cable del micrófono.
  7. Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta el cable plano que contiene la tira adhesiva con unas pinzas de punta roma.
    • Esto te permitirá acceder a las dos cintas negras del digitalizador.
    • Usa un spudger para levantar la solapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano del digitalizador.
    • Extrae los cables planos de sus enchufes.
  8. Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la placa de la computadora portátil.
  9. Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas de punta roma para despegar el adhesivo del cable de la pantalla.
    • Tira de la cinta adhesiva para desconectar la pantalla de la placa base.
  10. Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla táctil Acer Aspire V5-571P-6815: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta toda la tira conectada a la placa de circuito y al conector LCD. Coloca la tira a un lado donde no esté en contacto con la pantalla.
    • Retira toda la pantalla del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brianna Sinder
Miembro Desde 04/12/18
377 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Spring 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G4
5 Miembros
8 Guías creadas
Un comentario
The heading of your Procedure is “Acer Aspire V5-571P-6815 Touchscreen Replacement” BUT you just opened up the entire screen.
NOTE: you didn’t separate the “TOUCH SCREEN” from the LCD screen.
This supposed to be the most important part of your procedure item ! ! ! !
PLEASE……. ******
KaivitiSingh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 3,181
