Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 2 de 2
    • Permite que la batería de tu teléfono se drene por debajo del 25% ya que una batería de ion de litio cargada es una potencial amenaza de seguridad.
    • Desconecta cualquier cable de tu teléfono.
    • Presiona el botón de encendido y los botones de volumen y desliza para apagar tu teléfono.
  2. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Coloca cinta en las grietas: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Coloca cinta en las grietas: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si tu pantalla o cristal trasero esta roto, coloca franjas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerte y hacer el desarme más sencillo.
    • Asegúrate que hay una área suave cerca del borde inferior que sea lo suficiente grande para que una ventosa de succión se pegue.
  3. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
    • Apple vende una herramienta cortadora de adhesivos para cortar de forma segura el adhesivo de la pantalla en su tienda de reparación propia.
  4. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Quita los tornillos pentalobe.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador pentalobe P2 para quitar los dos tornillos de 7,7 mm de largo a cada lado del puerto de carga.
  5. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Calentar el borde inferior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
    • Ten cuidado de no calentar el teléfono por encima de esta temperatura, ya que la batería puede dañarse con el calor.
  6. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
    • Tira hacia arriba de la empuñadura con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco.
  7. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Información de pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Información de pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Cuando cortes el adhesivo que fija la pantalla en los pasos siguientes, ten cuidado con las siguientes zonas:
    • Hay dos delicados cables que conectan la pantalla al teléfono, uno justo encima del interruptor de silencio y el otro a medio camino entre el botón de bajar volumen y la parte inferior del teléfono.
    • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Tenga mucho cuidado de no introducir la púa más de lo sugerido en estos lugares para evitar doblar los contactos.
  8. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 3 de 3
    • No introduzcas la púa de apertura a más de 3 mm de profundidad por el borde inferior.
    • Desliza la púa hacia delante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  10. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Separar el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Separar el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Separar el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 3 de 3
    • No introduzcas la púa a más de 5 mm de profundidad por el borde derecho.
    • Inserta una segunda púa de apertura a la derecha de la primera.
    • Desliza la púa por el borde derecho de la pantalla para liberar los clips y separar el adhesivo que la sujeta.
  11. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Calentar el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  12. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 2
    • No introduzcas la púa a más de 3 mm de profundidad por el borde superior.
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior derecha y deslízala a lo largo del borde superior para liberar los dos clips y el adhesivo que la sujetan.
  13. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Calentar el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  14. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Separar el adhesivo del borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Separar el adhesivo del borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Separar el adhesivo del borde izquierdo: paso 14, imagen 3 de 3
    • No introduzcas la púa a más de 3 mm de profundidad por el borde izquierdo para evitar los dos cables que conectan la pantalla al teléfono.
    • Desliza tu púa alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla y a lo largo del borde izquierdo para liberar los clips y separar el adhesivo que la sujeta.
  15. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Abrir la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Abrir la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • Abre suavemente la pantalla por el borde izquierdo del teléfono.
    • Si la pantalla se siente pegada, vuelva a recorrer el perímetro para comprobar si hay secciones de adhesivo o clips pegados que se hayan perdido.
    • Apoya la pantalla contra una caja o un objeto similar para no tensar los cables.
  16. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Desatornilla la tapa del conector del sensor delantero: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de tres puntas Y000 para extraer el tornillo de 0,9 mm de longitud que sujeta la tapa del conector del sensor frontal.
  17. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Quitar la tapa: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Quitar la tapa: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Quitar la tapa: paso 17, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza unas pinzaspara levantar la tapa hasta un ángulo de 90 grados.
    • Desengancha la tapa de su ranura en la placa lógica.
    • Quita la tapa.
    • Durante el reensamblaje, inserta la cubierta en un ángulo de 90 grados para volver a enganchar el gancho antes de colocarla plana contra el conector de la prensa.
  18. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Desconecta el sensor frontal: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Desconecta el sensor frontal: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una ganzúa para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del sensor delantero.
    • Para volver a conectar un conector a presión, alinéalo sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado.
  19. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Desatornilla la tapa del conector de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador de tres puntas Y000 para extraer el tornillo de 0,9 mm de longitud que sujeta la tapa del conector de la pantalla.
  20. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Quitar la tapa: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Quitar la tapa: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Quitar la tapa: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para levantar la cubierta y desengancharla de su gancho en la placa lógica.
    • Quita la tapa.
  21. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Desconectar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Desconectar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una púa para hacer palanca y desconectar el conector del prensapantallas.
  22. Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Quitar la pantalla: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Quitar la pantalla: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla iPhone 15 Plus, Quitar la pantalla: paso 22, imagen 3 de 3
    • Retira la pantalla.
    • Durante el montaje, utilice esta guía para volver a aplicar el adhesivo e instalar tu nueva pantalla.
    • Ten cuidado de no dañar ninguno de los contactos del muelle mientras limpia el bastidor.
Conclusión
Para volver a montar el teléfono, follow this guide vuelve a aplicar el adhesivo e instala la pantalla.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Ajustes General Acerca de Historial de piezas y servicios, pulsa Reiniciar y finalizar reparación, y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a uncentro de reciclaje certificado..
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
50%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
101,284 Reputación
471 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
17,264 Guías creadas
4Guía Comentarios
No link for screen?
Josh Clayman - Contestar Compartir
Battery still plugged in? You would need to take the back glass also
Smarterthanyou - Contestar Compartir
You actually won’t need to unplug the battery before hand. Just attach the new screen, and if the phone is still “on” do a soft reset, and the screen will start normally
Rob Preston - Compartir
Incomplete guide. No instructions for reassembly. Part ordered directly from ifixit is different than part removed. Unsure how to proceed. Refund requested
Blake Rhodenizer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 289
Ultimos 30 días: 1,225
Todo El Tiempo: 20,821
