Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita las cubiertas de la batería y las cuatro baterías.
  2. Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita las cuatro cubiertas de plástico con un spudger de metal para descubrir los tornillos de 6.0 mm Philips JIS #0 de la carcasa.
    • Quita los ocho tornillos de 6.0 mm JIS #0 de la carcasa.
  3. Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando una herramienta de apertura de plástico, separa las dos piezas de la carcasa con cuidado.
  4. Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo, Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Philips J0 de 4.0 mm que sujetan los soportes en forma de "L" en su lugar.
  5. Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los tres soportes en forma de "L" y el muelle.
  6. Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo y quita los tres tornillos de la carcasa Philips J0 de 4.0 mm.
  7. Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Separa el frontal y la parte posterior de la caja.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico si es necesario.
  8. Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo, Pantalla: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los 4 tornillos (Philips J0 de 3,4 mm) que sujetan la pantalla
  9. Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta negra
  10. Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de circuito de la parte posterior de la pantalla.
    • La placa de circuito tiene cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior que la sujeta a la pantalla.
  11. Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Despega el cable plano de la placa de circuito. Ahora la pantalla debería poder eliminarse libremente.
  12. Reemplazo de pantalla del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Vuelve a soldar el nuevo cable plano de las pantallas en la placa de circuito.
    • Ten siempre cuidado al soldar.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, sigue las instrucciones en sentido inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel Kresge
Miembro Desde 09/01/15
385 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
Miembros de 3
17 Guías creadas
1Guía Comentario
mine i droped a rock on so i don’t get it
Jesse Eagan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 807
