Introducción
Si la pantalla de tu iPhone 11 está rota, no responde al tacto o no muestra una imagen cuando está encendido, usa esta guía para que tu iPhone vuelva a funcionar con una nueva pantalla, también conocida como ensamblaje de pantalla.
Si la parte posterior de tu nueva pantalla ya incluye una placa protectora de LCD de metal delgado, sigue esta guía más corta en su lugar para obtener una reparación más fácil . Pero si falta la placa, sigue leyendo; esta guía te mostrará cómo reemplazar la pantalla y conservar la placa protectora de LCD anterior.
El conjunto combinado de altavoz + sensor de auricular colocado en la parte posterior de la pantalla está emparejado con su iPhone individual de fábrica, por lo que debes usar las instrucciones a continuación para transferirlo de tu pantalla anterior a la nueva. Contiene el iluminador de inundación, que forma parte de la función de seguridad biométrica Face ID. Si está dañado o reemplazado, Face ID no funcionará, así que ten mucho cuidado de no dañar ninguno de estos componentes durante este procedimiento. Si está dañado, solo los técnicos "autorizados" de Apple pueden restaurar la función Face ID.
Nota: la funcionalidad True Tone no funcionará después de un reemplazo de pantalla, incluso cuando se usa una pantalla original de Apple.
Herramientas
Resumen del Video
Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
Si tu iPhone tiene la pantalla rota, mantén la rotura contenida y evita lastimarte durante la reparación colocando una cinta sobre el vidrio.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si los vidrios rotos dificultan que una ventosa se pegue en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo de cinta resistente (como una cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto.
Si el medidor de profundidad de plástico está colocado en el centro del iSclack, quítalo ahora, no es necesario para los iPhones más grandes como el iPhone 11.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en la parte delantera y otra en la trasera.
Presiona ambas ventosas firmemente en su lugar.
Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Tira del pequeño nudo de la ventosa para separarla del panel frontal.
Si usaste un iSclack y aún está adherido al iPhone, quítalo ahora.
Abra el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa trasera de un libro.
Apoya la pantalla contra algo resistente.
Para acceder los tornillos en el siguiente paso, inclina la pantalla levantando ligeramente su borde inferior.
Usa un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1.1 mm de largo que aseguran el soporte del conector de la batería.
Usa un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente alejado de la tarjeta lógica para evitar que entre en contacto accidentalmente con la toma.
Usa un destornillador para remover los cinco tornillos de 1.1 mm que sujetan el soporte de la tapa de la placa lógica.
Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del panel LCD.
Desconecta el conector del digitalizador que está a su lado.
Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector del ensamblaje del sensor del panel frontal.
Remueve los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje de altavoz /sensor:
Tres tornillos Phillips de 1.6 mm
Un tornillo Y000 de 1.3 mm
Usa la punta de un spudger para levantar el borde superior del altavoz.
Voltea el ensamblaje del altavoz hacia abajo y lejos del borde superior de la pantalla.
Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte frontal superior de la pantalla durante 1-2 minutos, para suavizar el adhesivo que sujeta los sensores.
Desliza con cuidado el borde de tu pico de apertura debajo del cable flexible debajo del micrófono.
Gira suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.
Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
Usa pinzas para deslizar el soporte pequeño directamente fuera del sensor de luz ambiental.
Usa pinzas para retorcer el sensor de luz ambiental y levantarlo de su muesca en la pantalla.
Remueve el ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal.
Sensor de proximidad
Iluminador de inundación
El módulo debe posicionarse para que estos componentes no están obstruidos por ningún adhesivo.
Usa un destornillador Y000 para remover los tornillos de 1.1 mm que sujetan el escudo LCD.
Tres tornillos en el lado más cerca de los cables de la pantalla.
Dos tornillos más en el lado opuesto.
Aplica un poco de calor de un iOpener (o secador de pelo/pistola de calor) en la parte posterior de la pantalla, para suavizar el adhesivo que fija los cables de la pantalla a la pantalla LCD.
Inserta una púa de apertura entre los cables de pantalla y el escudo LCD.
Deslízala hacia el borde inferior de la pantalla para comenzar a separar los cables.
Deténte cuando llegues al extremo del primer cable.
Vuelve a insertar tu púa de apertura, esta vez entre dos cables.
Desliza la púa al borde inferior de la pantalla para separar los cables.
Inserta una púa de apertura debajo del borde superior del escudo LCD y dóblala para separarlo de la pantalla.
Levanta el escudo de LCD en un ángulo mayor, hasta que pueda ver el resto del cable de la pantalla pegado a la parte posterior.
Desliza un spudger entre el escudo de LCD y el cable de la pantalla, y sepáralos completamente.
Al levantar la pantalla LCD, observa las puntas metálicas en el borde inferior.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta soluciones de problemas básicos o pide ayuda en nuestra comundiad de respuestas de Phone 11.
64 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV -
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
