Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Retira el bisel frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Retira el bisel frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Retira el bisel frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Empezando en la esquina inferior derecha, usa un espátula de plástico para reparar el bisel frontal de la carcasa.
    • Trabaja a lo largo del inferior, después sube en un lado, lentamente subiendo alrededor del dispositivo.
  2. Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Retira la carcasa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Retira la carcasa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usando un desarmador Phillips #000, retira los 4 tornillos en las esquinas del display.
    • Retira el display y el conjunto de la tarjeta madre de la placa trasera.
  3. Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Desconecta la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en el conector de la batería, (perpendicular a la) tarjeta para desconectarlo.
    • Encontrarás útil usar un herramienta de palanca para esto.
  4. Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Desconecta el cable principal del display: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Desconecta el cable principal del display: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Desconecta el cable principal del display: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con cuidado abre el conector ZIF (Zero Insertion Force) que mantiene el cable del display.
    • Encontrarás útil abrir haciendo palanca con tu espátula.
    • El conector esta articulado, y se abre hacia arriba. La articulación esta en el lado derecho, así que debes hacer palanca en el lado izquierdo.
    • Una vez que el conector este abierto, con cuidad jala el cable hacia la izquierda para sacarlo.
  5. Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Desconecta el cable secundario del display: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Desconecta el cable secundario del display: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Desconecta el cable secundario del display: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con cuidado abre el segundo, conector pequeño Zero Insertion Force haciendo palanca en el clip de presión café de la parte inferior.
    • Desliza el cable hacia abajo para desconectarlo.
    • En la parte trasera del cable del display, encontrarás el número completo del modelo de tu display, el cual debes usar cuando busques ppor el reemplazo para asegurarte que consigues la parte correcta.
  6. Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Retira la tarjeta madre: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Retira la tarjeta madre: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Retira la tarjeta madre: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usando un desarmador Phillips #000, retira los 6 tornillos que mantienen el display en la tarjeta madre.
    • Separa la tarjeta del conjunto del display.
  7. Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Separa el display del marco: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Separa el display del marco: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Separa el display del marco: paso 7, imagen 3 de 3
    • El cristal atrás del display esta asegurado al marco de metal con cintas de adhesivo. Lenta y gentilmente haz palanca en las dos.
    • Nota: si es muy difícil hacer esto sin romper el cristal. Ve lento y no apliques mucha fuerza.
    • Si rompes el cristal, asegúrate de limpiar todas las piezas antes de intentar instalar el nuevo display.
  8. Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Instala el nuevo display: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Instala el nuevo display: paso 8, imagen 2 de 2
    • Coloca la pantalla en las muescas en la base del marco para asegurarse que esta alineado correctamente.
    • Alimente la pantalla y los cables de alimentación a través de los recortes en el marco.
    • Si reemplazas el display inmediatamente después de remover el antiguo, deberías ser capaz de reusar el adhesivo existente.
  9. Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Presiona el display en su lugar: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con cuidado alinea la pantalla con el marco y presiona en su lugar.
    • Aplica gentilmente, presión constante por 5-10 minutos para adherir la pantalla en su lugar.
    • Ten cuidado de no presionar el cable del display entre el display y el marco.
  10. Reemplazo de pantalla de Kobo Aura HD, Reensamble: paso 10, imagen 1 de 1
    • Realiza los pasos anteriores en reversa para reensamblat el dispositivo.
    • Una vez que hayas reconectado el cable de display y de alimentación, y atornillado la tarjeta madre de vuelta en su lugar, puedes voltear el dispositivo pára confirmar que el display esta conectado y funcionando propiamente.
    • Nota que no responderá al touch hasta que el bisel frontal este reinstalado.
    • Ten cuidado de doblar el display cuando lo reensambles. Es muy frágil y se rompe fácilmente.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Harding
Miembro Desde 08/06/17
1,391 Reputación
1 Guía escrita
58 comentarios
Hi,
Many thanks for your tutorial.
One quick question, where did you buy the replacement screen?
Many thanks in advance for your help.
Kind regards
King Koton - Contestar
Hello, King Koton,
I already had another broken Kobo, so I could reuse the screen. I don’t think you can buy original parts, so maybe you will have to get a broken Kobo at an auction.
Good luck, John
John Maier -
Hi King Koton, I brought a brand new screen on AliExpress, look for ED0680G1 (the Kobo Aura HD uses the exact same screen as the Kobo Aura H2O).
Marc -
Hello John, Ur information did helped me for 100%. We reinstalled a screen to based on ur guide. But i have a question. After reinstalling the front bezel the touch screen is responding reliable. sometimes he doesnt turn a page or somtimes turn more then one page etc. I usend also there the existing adhesive. Can that  be a the reason of less responding quality. I hope u have an advice. Kind regards, Jan de Jong
Jan de Jong - Contestar
Sorry Jan, I don’t know either. Maybe someone else can give advice. Good luck. (This guide was written by Spencer Harding, I only added one comment), John
John Maier -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 236
Ultimos 30 días: 1,038
Todo El Tiempo: 66,375
