Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP
Vistas: 2.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
28
Últimos 30 días:
116
Todo El Tiempo:
2,800
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía le mostrará cómo reemplazar la pantalla de un Lenovo Ideapad 320-15IAP. La pantalla suele ser la forma principal que utilizan los usuarios y las computadoras para comunicarse. Si hay algún problema con la pantalla, el usuario no puede usar la computadora correctamente. Puede utilizar esta guía para cambiar la pantalla si está rayada, rota o si la pantalla LCD está dañada. Por lo general, un impacto físico en la pantalla causará daños que resultarán en diferentes problemas. Sin embargo, puede seguir usando la computadora después de reemplazar la pantalla dañada.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP, Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
      • Desatornilla trece tornillos de 6,5 mm del panel posterior con el destornillador Phillips #0.
      • Saca la bandeja del CD del ordenador con una herramienta de apertura de plástico una vez que haya quitado todos los tornillos.
      • Utiliza la herramienta de apertura para sacar el estuche del portátil haciendo palanca en el panel posterior a lo largo de los bordes del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita el protector de espalda tirando suavemente hacia arriba. Puede que haya algunos sonidos aterradores, pero es normal.
      • Desatornilla cuatro tornillos de 4,5 mm de las bisagras de la pantalla con un destornillador Phillips #0.
      • Desconecta el cable de la pantalla empujando suavemente hacia arriba la pestaña negra del conector ZIF y tirando del cable hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desenchufa los dos cables coaxiales de la tarjeta WiFi tirando suavemente de los cables directamente hacia arriba.
      • La pantalla ahora debería estar completamente desconectada y lista para ser quitada.
      • Gira los soportes de la pantalla usando la herramienta de apertura para apuntalarlos.
      • Lo más probable es que sea muy difícil abrirlos. Si tienes problemas para levantarlos con una herramienta de apertura, puedes intentar abrir el portátil mientras presionas ambos soportes contra el estuche y luego cerrar el portátil mientras dejas los soportes hacia arriba.
      • Quita el ensamblaje de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP: paso 4, imagen 3 de 3
      • Utiliza la herramienta de apertura para levantar el bisel de la pantalla. Es posible que escuches sonidos de estallido cuando los clips se sueltan.
      • Desatornilla los cuatro tornillos de 3 mm que sujetan la pantalla a la carcasa del portátil con un destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Lenovo Ideapad 320-15IAP: paso 5, imagen 2 de 2
      • Quita el cable de la pantalla en la parte posterior de la pantalla levantando la manija de metal del conector y sacando suavemente el cable del conector.
      • Quita la pantalla de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 2,800
