Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210, Pantalla LCD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Entonces, tu cónyuge se cayó sobre tu computadora mientras tomabas una siesta... reemplacemos la pantalla LCD. Conseguí la mía de http://www.LaptopScreen.com
    • Primero, aquí hay algunas herramientas que podrías considerar usar mientras trabajas. También es posible que desees una tarjeta de crédito antigua de tu elección para ayudarte a acceder. Más sobre eso más adelante.
  2. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la batería presionando los dos botones deslizantes en la dirección adecuada.
  3. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 3, imagen 1 de 1
    • A continuación, retira los 10 tornillos ubicados en la imagen. Están todos en la parte inferior de la máquina.
  4. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 4, imagen 1 de 1
    • Podrías considerar usar algún tipo de organizador de tornillos para hacer la vida más fácil. Ya sea papel, cinta o lo que sea.
    • Usa un marcador de borrado en seco (u otro utensilio de escritura) para marcar de dónde vino cada juego de tornillos.
  5. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico que encierra el disco duro y la RAM. Esto se hace aflojando (no quitando) un solo tornillo en la pieza grande de plástico.
    • Después de la extracción, hay 4 tornillos debajo del plástico que debemos quitar. Ver la imagen para localizarlos todos. Colócalos en tu organizador de tornillos.
  6. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 6, imagen 1 de 1
    • A continuación, retira el único tornillo que sujeta la unidad de DVD. Después de quitar este tornillo, la unidad de DVD se deslizará hacia afuera. Retíralo.
  7. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 7, imagen 1 de 1
    • A continuación, retire el único tornillo que sujeta el disco duro en su lugar (se encuentra a la derecha).
    • Después de quitar ese tornillo, desliza la carcasa del disco duro hacia la derecha ->, retírala.
  8. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desliza una tarjeta de crédito alrededor del borde exterior de la computadora portátil para ayudar a abrir los clips de plástico.
    • si algo se traba o no se deshace, intenta girar la tarjeta suavemente para abrirla.
  9. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 9, imagen 1 de 1
    • ¡Mirad!
    • En este punto, la pantalla LCD está debajo de la placa base. Curiosamente, esta es una de las raras construcciones que tiene las bisagras atornilladas al revés.
  10. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 10, imagen 3 de 3
    • Dos tornillos en cada bisagra esperan para su retirada.
    • Ten en cuenta el organizador de tornillos. Esta es la cantidad de tornillos que hemos quitado. (El que tiene una flecha apuntando hacia él NO lo eliminamos en este tutorial. Está ubicado debajo de la unidad de DVD después de quitar la unidad. No es necesario quitarlo)
  11. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 11, imagen 1 de 1
    • Abre la computadora portátil para que las bisagras puedan moverse a una posición vertical en lugar de estar al ras con los tornillos que acabas de quitar.
    • Vuelve a colocar la computadora portátil en posición cerrada.
  12. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta que mantiene el cable LCD en su lugar.
  13. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210, ¡Precaución!: paso 13, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado del cable LCD de debajo de la placa base.
    • Al volver a armar, esto será difícil de volver a colocar. Tuvimos que usar un ganchillo para obtener el apalancamiento necesario para volver a colocarlo en su lugar. NO QUITES LA PLACA MADRE PARA VOLVER ALLÍ. El cable del teclado tiene 1/2" de largo por debajo, lo que hace que sea casi imposible volver a colocarlo.
    • Maldijimos a Toshiba varias veces por la estructura poco amistosa.
    • Asegúrate de que el cable LCD esté completamente asentado antes de terminar. Usa una luz para verificarlo dos veces. Tuve que desarmar la PC 4 veces hasta que descubrí que el cable no estaba en el zócalo sino debajo.
  14. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 14, imagen 1 de 1
    • He aquí, el cable LCD eliminado.
  15. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira el cable wifi soltándolo primero de la tarjeta wifi y luego siguiendo el cable. Retira cualquier cinta necesaria.
  16. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 16, imagen 1 de 1
    • Abre la computadora portátil nuevamente, con la parte inferior hacia ti, y desliza la pieza de la placa base lejos de ti. Esto la desconectará de la unidad LCD que buscamos.
  17. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 17, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, usa un destornillador de precisión de cabeza plana muy pequeño para quitar los círculos de plástico que protegen los tornillos de la pantalla LCD a los que debemos llegar. Se encuentran en las esquinas.
    • Retira los tornillos de debajo.
  18. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 18, imagen 2 de 2
    • Después de quitar los tornillos de las 4 esquinas, toma tu tarjeta de crédito y haz palanca en todos los bordes para quitar la pieza del bisel de plástico.
  19. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 19, imagen 1 de 1
    • Después de quitar el bisel, afloja los dos tornillos revelados: uno en la bisagra derecha y otro en la izquierda.
  20. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 20, imagen 2 de 2
    • Ahora puedes quitar el panel LCD, junto con las bisagras.
    • Nota: levanta primero desde la parte superior o desde el lado izquierdo. Como se ve en la segunda imagen aquí, su cable wifi corre por el costado del panel posterior. A menos que desees volver a colocarlo en esos pequeños surcos, sugiero quitar la pantalla LCD y colocarla de frente MIENTRAS la línea wifi aún está intacta con el plástico posterior.
  21. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 21, imagen 1 de 1
    • Una vez que la pantalla LCD esté boca abajo (y los cables aún estén intactos), quite los 6 tornillos que sujetan los soportes metálicos de la pantalla LCD en su lugar. Hay 3 tornillos en cada lado.
  22. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 22, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el pequeño trozo de cinta de la parte posterior de la pantalla LCD. Esta cinta ayuda a mantener intacto el cable LCD.
    • Foto 2: Usando la cinta que acabas de levantar, tira suavemente hacia atrás, desconectando el cable LCD de la pantalla LCD vieja.
  23. Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla LCD del Toshiba Satellite L855-S5210: paso 23, imagen 3 de 3
    • Echa un vistazo a tu colección de tornillos. Este es aproximadamente el aspecto que debería tener el tuyo si los sigues.
    • Finalmente, saca tu nueva pantalla LCD que deberías haber comprado en www.laptopscreen.com e invierte todo el procedimiento de instalación.
    • -- Notas Finales y Créditos: Nivel de Dificultad: Medio. | Pantalla comprada en: www.laptopscreen.com (¡su soporte por correo electrónico te proporcionará una pantalla compatible en cuestión de horas!) | Somos The PC Penguin, www.thepcpenguin.com
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michael Miller
Miembro Desde 10/13/12
956 Reputación
3 Guías creadas
4 comentarios
Steps 3 - 16 are not needed to remove the screen. Should take about 10 minutes. Reverse to install.
Player Onesix - Contestar
Hey there, thanks for this guide. I own a Satellite L855-17z. The architecture seems very similar to me. Do you think I can follow this guide for my model ?
I made a huge bump in the middle of the screen's hood. Luckily, it's barely affected the screen, minus for a tiny little spot of white pixels where the hood is pressing on the screen. I just want to remove my screen to flaten the bump.
English isn't my native language, so sorry for any odd sentence or badly used vocabulary.
bastien - Contestar
Yeah, she "feel on it". What she actually was doing was using it as a desk to STAPLE PAPERS on top of. After you told her three times to sit up and do her work, because setting up camp in the recliner was how she stupidly ruined the USB socket, and the two more times you dug out that shorted socket so the sad thing would start. So while you know ultimately your're just whizzing in the wind; you still gotta thank that ifixit guy (THNX!) for that brief moment when you're a dang "IT professional"! Or something, you don't really know what that means.
John Whitley - Contestar
I used this guide to replace the LCD (and clean the fan) on an old L855-S5405, and it worked like a charm! Except the reverse of Step 13 was a pain in the neck as expected, lol. Thanks so much for this guide!
Evalyn Roberts - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 20,618
