Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de pantalla Casio fx-9750GII
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla Casio fx-9750GII, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Casio fx-9750GII, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga la calculadora y dale la vuelta para que la parte posterior quede hacia arriba.
    • Deslice la tapa de la batería y retire todas las baterías.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de pantalla Casio fx-9750GII: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador para quitar los tornillos de la parte posterior de la calculadora.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de pantalla Casio fx-9750GII: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire cuidadosamente el tornillo de la ranura de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de pantalla Casio fx-9750GII: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Casio fx-9750GII: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa trasera de la calculadora.
    • Ten cuidado con el resorte que se muestra en la segunda imagen. El resorte es el convertidor de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de pantalla Casio fx-9750GII: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Casio fx-9750GII: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos de la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de pantalla Casio fx-9750GII: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Casio fx-9750GII: paso 6, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Separa el cable de la pantalla de la placa base utilizando pinzas.
    • Retira la pantalla de la calculadora.
    • Reemplaza la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de pantalla Casio fx-9750GII: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Casio fx-9750GII: paso 7, imagen 2 de 2
    • Reemplace la placa y la tapa trasera de la calculadora, luego instale las baterías para probar si la nueva pantalla funciona bien.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Pablo Vargas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
YORK-CHEN-F21SEG[2]
Miembro Desde 09/19/21
145 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
2Guía Comentarios
thanks for the short description and pics. my screen cable appears to be soldered directly. I would help if you said more than "separate the screen cable from the motherboard" Perhaps add another pic or two of just that description? Are you breaking the wires? are you soldering on the new replacement board? are you taking off just the screen from that main 'calculator' electronics board?
Happy Zahn - Contestar Compartir
Where to get the new replacement screen?
Ahmed Farhat - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 4,934
