Qué necesitas
Muy bien, entonces el primer paso es asegurarse de que esté apagado por razones de seguridad. Desenganche con cuidado la cubierta, se desprenderá y la quitará para que quede la pantalla y la cubierta trasera.
Ubique los 4 tornillos en todas las esquinas y desatorníllelos. ¡Asegúrese de colocarlos por separado de otros tornillos y no los suelte!
Deshaga la cinta de los cables de la cámara que están pegados con cinta adhesiva a la parte posterior de la pantalla. Empuje la cubierta hacia atrás para acceder mejor a la pantalla con facilidad. Ubique los 6 tornillos que están a los lados del marco. 3 a cada lado del marco. Desatorníllalos y déjalos a un lado.
Busque el cable conectado a la parte inferior de la pantalla. Quítelo y quítelo con cuidado para no dañarlo. Quita la pantalla vieja y coloca la nueva. Vuelva a conectar el cable con cuidado y vuelva a fijarlo con cinta adhesiva para asegurarlo.
Esté atento a los cables blanco y negro y asegúrese de que estén colocados donde deben estar (flechas azules). Vuelva a colocar el cable de la cámara en la parte posterior de la pantalla (flecha verde o cian). Vuelva a atornillar la pantalla al marco con los 6 tornillos pequeños que quitó anteriormente. Y mantén la pantalla en su lugar.
Línea nueva.
Vuelva a colocar los 4 tornillos entre sí en las esquinas de la pantalla. La pantalla debe estar conectada a la cubierta posterior y poder sostenerse sin su apoyo.
Vuelva a colocar la cubierta en la pantalla con cuidado para no causar ningún daño. Luego inícielo y verifique que esté operativo. ¡Gracias por consultar mi primera guía! Espero eso ayude
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ dogui pozo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
