Saltar al contenido principal
Reemplazo de panel trasero de Kindle Voyage
Qué necesitas
  1. Reemplazo de panel trasero de Kindle Voyage, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de panel trasero de Kindle Voyage, Panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico entre el panel plástico como se muestra en el dispositivo.
    • Usa la herramienta para hacer palanca en el plástico.
    • Habrá adhesivo manteniendo esta pieza de plástico al dispositivo. Puede que tengas que jalar fuerte para separarla.
  2. Reemplazo de panel trasero de Kindle Voyage: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador de aluminio unido con una cabeza Phillips de tamaño #00 para remover los cuatro tornillos de 3 mm que se muestran en la figura. Para el reensamble, nota que los dos superiores y los dos tornillos inferiores son de diferente tamaño.
  3. Reemplazo de panel trasero de Kindle Voyage: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel trasero de Kindle Voyage: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel trasero de Kindle Voyage: paso 3, imagen 3 de 3
    • Una vez que los tornillos estén retirados, el panel trasero puede deslizarse fuera del dispositivo.
  4. Reemplazo de panel trasero de Kindle Voyage: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de panel trasero de Kindle Voyage: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los componentes magnéticos con la cabeza magnética del desarmador de aluminio.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden in verso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sean Yap
Miembro Desde 01/22/15
1,268 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 Miembros
8 Guías creadas
4 comentarios
I'm having trouble getting the last two clips to snap back together on the top of the device. I'm pinching them together at the top, but nothing happens. It doesn't seem like it should be this difficult. What do you advise? Thanks!
Hannah BP - Contestar
I have the same problem. It would be very helpful to get a tip here.
Sylvia Liemer - Contestar
I 'm having the same problem with Hanna:
I' having trouble getting the last two clips to snap back together on the top of the device. I'm pinching them together at the top, but nothing happens. It doesn't seem like it should be this difficult. What do you advise? Thanks!
panthalas15 - Contestar
Years later, but I just replaced the battery in mine and figured this out. You have to align the top clips first (and may have to lightly pry them open before you do that). Then bow the piece of plastic slightly and get the bottom clips in.
Patrick Cohen (ig88b) -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 2,662
