Introducción
Esta guía incluye un desarme completo para llegar al motor de la bomba para limpiar o reemplazarlo. Si la unidad fue comprada de segunda mano, esta guía permitirá al usuario checar y limpiar todas las partes en el ResMed AirSense.
Qué necesitas
Posiciona el ResMed AirSense 10 con el depósito de agua mirandote hacia ti.
Toma el superior y el inferior del depósito de agua y jala directamente fuera del dispositivo.
Coloca el ResMed AirSense 10 con la pantalla mirándote.
Con cuidado retira el cable conector de 4 pines localizado en la parte izquierda de la pantalla.
Retira completamente el panel izquierdo del ResMed.
Coloca el ResMed AirSense 10 con la salida de aire mirándote.
Retira el tornillo Torix T10 de 14mm que se encuentra entre la salida de aire y la pantalla frontal.
Retira los cables del gancho de la carcasa de la bomba
Con cuidado empieza a retirar la carcasa de la bomba del Resmed AirSense 10 hasta que el cable conector este expuesto.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
42 comentarios
Where can i buy a replacement pump?
Alibaba sells the pump. Everyone else is OOS.
got mine from aliexpress, but they are also on amazon
Where can i buy replacements?
