Introducción
Ya que las molduras de madera nuevas no están disponibles para el chasis de Mercedes W123, molduras usadas en buenas condiciones son fácil de encontrar y algunas personas restauran las molduras de madrea. Si obtienes algunas buenas molduras de madera para reemplazar tus piezas rotas y/o deformadas. Esta guía te mostrará como reemplazar estos articulos..
Qué necesitas
Observando en estas dos fotos, puedes ver que la madera en esta W123 ha visto mejores días.
Primero, en algún punto alguien pinto las molduras de madera alrededor de la unidad de control del clima y los switches de la pila central de negro.
Segundo, puedes ver que la moldura de madera sobre el switch de los faros está rota en el final de la esquina.
La meta de esta guía es darte los fundamentos de reemplazo de la mayoría de las molduras de madera en tu carro. Puede que haya algunos detalles que son diferentes cuando se reemplazan otras piezas pero el concepto es aplicable a lo largo.
Empecemos con las cintas de la moldura de madera que va a lo largo del tablero. Estas piezas están pegadas con pegamento a una placa de respaldo metálico. Después de tantos años el pegamento esta usualmente un poco débil y la cinta de moldura de madera puede quitarse con un desarmador, o a veces simplemente con tu mano.
La placa de respaldo de metal atrás de la cinta de moldura de madera esta sostenida al tablero por algunas "clavijas" y solo pueden ser removidas con seguridad desde atrás. Para hacer esto más fácil, puedes simplemente dejas la cinta de metal en el tablero.
Procede a limpiar el pegamento viejo de la cinta de metal con una hoja de utilidad afilada. Ten cuidado, y tomate tu tiempo, ¡para que no cortes el material del tablero o a ti mismo!
Después usa el adhesivo de tu preferencia (el que esta aquí no esta siendo promocionado para usarse, simplemente fue una elección conveniente y efectiva en esta situación en particular) y coloca un poco en la moldura de madera y la cinta de metal, y después une la moldura de madera.
Sigue las guías en cualquier tipo de adhesivo para saber por cuanto tiempo sostener la pieza en ese lugar, y cual es el tiempo promedio de secado.
El acabado de madera del control climático es muy fácil de reemplazar. Usa un herramienta de palanqueo para acceder atrás del borde superior y gentilmente haz palanca hacia adelante.
La pieza del acabado esta sostenida por cuatro clavijas que entran en la unidad de control climático detras del acabado, no hay tornillos.
La única precaución es asegurarse que estas haciendo palanca de atrás del acabado de la pieza completamente, y no haciendo palanca entre la madera y la cubierta metálica. De otra manera puede que jales la madera de la cubierta, dañando ambos.
Ya que tenemos la moldura del control climático, procederemos a reemplazar la moldura alrededor de los switches del tablero central.
Con la moldura de madera fuera de la unidad de control puedes usar un desarmador para remover los dos tornillos en la esquina superior del panel de plástico alrededor del control climático. No remuevas los tres tornillos que están mas adentro, cerca de los controles.
Después usa una herramienta de palanqueo, seguido de tus dedos, para jalar con cuidado el control climático hacia arriba. El inferior es sostenido en su lugar por dos pestañas - ten cuidado de no romperlas jalando del panel demasiado adelante.
Debes jalar hacia arriba y hacia afuera una vez que el panes se esta inclinando hacia adelante como en la foto en orden de remover completamente la unidad de control.
Ahora puedes alcanzar atrás de la moldura de madera en la pila central. Antes de remover la madera debes remover todos los switches. Empuja cada switch fuera dle agujero en la moldura.
Después, desconecta cada switch del enchufe al final del arnés de cableado, y retira la línea de fibra óptica de cada switch. Toma nota del lugar de cada switch y de cual agujero va conectada la fibra óptica.
Cuando hayas terminado, puedes aplicar esmalte a tu madera para protegerla y hacerla mas brillante.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
I'm not personally aware that the wood trim can be replaced on the glove box without replacing the whole door, or doing some pretty major disassembly of the lock/latch. I have not done it so I have not written a guide for it. If you know the process and can take some pictures you're more than welcome to contribute that knowledge! Thanks.
Thanks for posting! Your steps & photos helped me fix the warped trim on my '85 300TD I just acquired. The biggest areas were the driver's corner piece (fell off) & the climate control panel (really warped & coming off the metal contact plate). Up next will be the glovebox, but it's no rush at the moment. Thanks again!
There is no mention of how to remove the centre wood trim immediately below the two centre air vents
Hi there, that is true. As it says - “The goal of this guide will be to give you the fundamentals of replacing most of the wood trim in your car. There may be a few details that are different when replacing other pieces but the concept is applicable throughout.” Using the concepts in this guide, you will likely be able to figure out that trim piece. Have a great one!
