Saltar al contenido principal
Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119
Qué necesitas
  1. Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora portátil boca abajo para exponer la parte posterior.
    • Localiza la batería.
  2. Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119: paso 2, imagen 3 de 3
    • Localiza los pestillos de la batería. El mecanismo del pestillo de la batería se puede comparar con una puerta: el pestillo derecho, cuando se empuja hacia la derecha, desbloquea la batería, mientras que el pestillo izquierdo, cuando se empuja hacia la izquierda, libera la batería, empujándola fuera de su contenedor.
    • Empuja el pestillo de la derecha hacia la derecha para desbloquear el mecanismo de bloqueo del pestillo de la batería.
    • Empuja el pestillo de la batería de la izquierda hacia la izquierda para desbloquear la batería.
  3. Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el pestillo izquierdo de la batería empujado hacia la izquierda, extrae la batería de su puerto levantándola del centro de la batería.
    • La batería se liberará.
  4. Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119, Eliminación de la placa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119, Eliminación de la placa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119, Eliminación de la placa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora portátil para colocarla de arriba hacia abajo.
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 para quitar el tornillo que sujeta la placa trasera. Este tornillo no sale de la placa.
    • Levanta la placa trasera de la computadora portátil, dejando al descubierto la memoria RAM y el disco duro.
  5. Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119, Memoria de acceso aleatorio (RAM): paso 5, imagen 1 de 1
    • Localiza la memoria de acceso aleatorio.
  6. Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de memoria de acceso aleatorio (RAM) del Toshiba Satellite L855-S5119: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira hacia atrás de los dos clips de retención que sujetan la memoria RAM en su lugar para permitir que se abra.
    • Retira la RAM tirando de ella desde la ranura SO-DIMM.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cody Brannen
Miembro Desde 02/12/18
207 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 401
