Saltar al contenido principal
Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5895
Qué necesitas
  1. Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5895, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5895, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utilizarás tu accesorio de destornillador P0 para desatornillar este tornillo.
    • Afloja el tornillo con el destornillador.
  2. Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tu dedo para levantar la cubierta.
    • Sentirás que la tapa se levanta. Esto es normal.
  3. Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ahora deberías poder ver dos pestañas plateadas.
    • Usa dos dedos para separar estas pestañas una de la otra.
    • La memoria RAM debe aparecer en un ángulo de aproximadamente 30 grados.
  4. Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora deberías poder quitar la primera memoria RAM tirando de ella en la dirección del lado largo elevado.
  5. Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 5, imagen 3 de 3
    • Ahora deberías poder ver el segundo par de pestañas para la segunda memoria RAM.
    • La segunda memoria RAM ahora debería estar sentada en un ángulo de aproximadamente 30 grados.
  6. Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 6, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes quitar esta memoria RAM tirando del lado largo elevado de la memoria RAM.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Asegúrate de tener la memoria RAM en la orientación correcta cuando intentes volver a colocarla en su lugar.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel Matheson
Miembro Desde 10/19/16
355 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 273
