Saltar al contenido principal
Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460
Qué necesitas
  1. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460, Desconectar el cable de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460, Retire los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos (M2x3) que fijan la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.
  3. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460, Levantando la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante la batería del reposamanos y el ensamblaje del teclado.
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
  4. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460, Alinee los agujeros para tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Align the screw holes on the NEW battery with the screw holes on the palm rest and keyboard assembly.
  5. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460, Alinee los orificios para tornillos de la NUEVA batería con los orificios para tornillos del reposamanos y el ensamblaje del: paso 6, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2x3) que fijan la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.
  6. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460, Conectar el cable de la batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
  7. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460, Levantando el módulo de memoria: paso 8, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
  8. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460, Extracción del módulo de memoria: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.
  9. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460, Alinear la muesca: paso 10, imagen 1 de 1
    • Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.
  10. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460, Deslizando el Módulo de Memoria: paso 11, imagen 1 de 1
    • Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
    • NOTA: Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,243 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,989 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 664
