Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.
Qué necesitas
Conéctese a tierra tocando uno de los conectores metálicos en la parte posterior de la computadora.
Dé la vuelta a la computadora, afloje los tornillos cautivos de la cubierta del módulo de memoria / Mini PCI y luego retire la cubierta.
Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.
Alinee la muesca en el conector del borde del módulo con la pestaña en la ranura del conector.
Deslice el NUEVO módulo firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y gire el módulo hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no siente el clic, retire el módulo y vuelva a instalarlo.
Vuelva a colocar la cubierta del módulo de memoria / Mini PCI y apriete los tornillos.
Inserte la batería en el compartimento de la batería o conecte el adaptador de CA a su computadora y a una toma de corriente.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
