Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de luz LED fundida
Qué necesitas
    1. Reemplazo de luz LED fundida, Luz de LED fundida: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED fundida, Luz de LED fundida: paso 1, imagen 2 de 2
      • Quitar el difusor semiesférico superior girando o aplicando calor con un secador para reblandecer el pegamento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de luz LED fundida: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de luz LED fundida: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de luz LED fundida: paso 2, imagen 3 de 3
      • Utilice una batería o una celda con cables de conexión y aplíquelos a los extremos de soldadura expuestos en cada LED.
      • El LED que no se enciende se detecta como LED defectuoso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de luz LED fundida: paso 3, imagen 1 de 1
      • Con un cuchillo o un destornillador, retire el LED defectuoso.
      • Necesitamos reemplazarlo con un LED similar o una resistencia.
      • Conectar los terminales directamente puede producir un incremento de la corriente y un fallo de LEDs multiple.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de luz LED fundida: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED fundida: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usando el soldador, suelde un LED o una resistencia de 100 Ω (2 W o 5 W) en el espacio del LED defectuoso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de luz LED fundida: paso 5, imagen 1 de 1
      • Conecte la bombilla a una fuente de alimentación para detectar si está funcionando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de luz LED fundida: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED fundida: paso 6, imagen 2 de 2
      • Por último, gire la cúpula difusora de luz hacia atrás en la bombilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volverlo a montar, seguir las instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
I have a large LED bulb with 8 banks of LEDs. The bulb would flicker at times then stay illuminated for a period. After a short time doing this it would completely stop then come back on. It finally stopped working at all. I engineered myself a couple leads from some old multimeter leads I had collecting dusk. I attached those to a fresh 9v battery then checked each bank of LED. All illuminate as quickly as I touch the leads to the first LED in each bank. What’s the issues with this bulb? It’s not due to a bad LED and breaking the continuity. I also prior to testing with the battery went through each bank getting a solid tone so there’s no loss of power from ATo Z. I’m open to suggestions based on your experience tackling this issue. It’s my first rodeo with the LED bulb. Thanks for your help.
Farron - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 187
Todo El Tiempo: 10,259
