Introducción
Las luces LED son una característica destacada de tu dispositivo Ollie. Hay dos luces conectadas a la placa base, lo que hace que este reemplazo sea moderadamente difícil. La placa base es el corazón de Ollie, así que consulta las guías de requisitos previos y prepárate para usar una herramienta de apertura azul, un destornillador Phillips y un soldador. Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo soldar y desoldar, consulta esta guía.
Qué necesitas
Agarra firmemente a Ollie con una mano.
Retira el neumático de goma azul con un movimiento de pelado con la mano opuesta.
Afloja y retira el tornillo de 10 mm a cada lado del dispositivo con la punta de un destornillador JIS 1.
Retira el marco de plástico del neumático del dispositivo.
Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan el conector Bluetooth, así como los dos tornillos de 1 10 que sujetan la placa base a la carcasa con el destornillador JIS n.º 1.
Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan la antena a la carcasa.
Retira suavemente la placa base de la carcasa con un movimiento hacia arriba.
Localiza la primera luz LED buscando la cubierta de plástico blanca en la placa base.
Dale la vuelta a la placa base y localiza las pestañas que sujetan la cubierta LED de plástico.
Aprieta las pestañas de la cubierta de LED en la parte inferior de la placa base para quitar la cubierta de la parte superior de la placa base.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
