Saltar al contenido principal
Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW
Qué necesitas
  1. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Levante la cubierta del tornillo y retire el tornillo con un destornillador Phillips n.º 0.
  2. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire la cubierta de la RAM levantando la cubierta del tornillo y tirando firmemente.
  3. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW: paso 3, imagen 2 de 2
    • Empuje los clips hacia afuera para liberar la memoria RAM. El palo debe levantarse en ángulo.
  4. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW: paso 4, imagen 1 de 1
    • Saque la memoria RAM con cuidado.
    • No utilice un movimiento de palanca ya que esto dañará el hardware. Tenga cuidado de no dañar la sección dorada de la memoria RAM.
  5. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW: paso 5, imagen 1 de 1
    • Repita los pasos 3-4 para quitar la segunda memoria RAM
  6. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW, Cubierta del altavoz: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levante con cuidado la pieza de la cubierta de la bisagra posterior para separarla del dispositivo.
  7. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del altavoz de la placa base.
  8. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW, Teclado: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos de debajo de la cubierta de la RAM.
  9. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire todos los tornillos de la parte inferior de la carcasa.
    • Si reemplaza la pantalla, retire las patas de goma para revelar dos tornillos más.
  10. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW: paso 10, imagen 1 de 1
    • Luego de quitar los tornillos de la parte inferior de la carcasa, voltee la computadora portátil y retire los tornillos como se muestra.
  11. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW: paso 11, imagen 1 de 1
    • Extraiga con cuidado el teclado con la espátula y las herramientas de apertura.
    • Asegúrese de no dañar los clips que sujetan el teclado a la carcasa inferior.
  12. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW: paso 12, imagen 2 de 2
    • Separe el cable plano soltando el clip.
  13. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW, Luces indicadoras: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con la placa base expuesta, ubique las luces indicadoras y su pieza protectora de plástico blanco.
  14. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire los 3 tornillos de la conexión de la placa base con el destornillador Phillips n.º 0.
    • Retire la pieza de plástico blanca protectora de la carcasa.
  15. Reemplazo de luces indicadoras ASUS ROG G46VW: paso 15, imagen 1 de 1
    • Localice el cable LED plano que conecta las luces a la placa base.
    • Levante la cubierta negra antes de tirar del cable.
    • Repita lo mismo con la otra pieza del conector.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ AVLuque nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicolas Catano
Miembro Desde 09/24/18
104 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 373
