Saltar al contenido principal
Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U, Módulo inalámbrico de 2,4ghz y Módulo Bluetooth: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U, Módulo inalámbrico de 2,4ghz y Módulo Bluetooth: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U, Módulo inalámbrico de 2,4ghz y Módulo Bluetooth: paso 1, imagen 3 de 3
    • Localiza las pegatinas negras o blancas en la parte inferior de la unidad. Un spudger será utilizado para remover estas pegatinas para revelar 9 tornillos.
  2. Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #0.
    • Remueve los cuatro tornillos Tri-Wing (Y1).
  3. Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 3, imagen 2 de 2
    • Quita la puerta de la batería CMOS en el lado izquierdo de la consola.
    • Remueve los tres tornillos Tri-Wing Y1.
  4. Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 4, imagen 3 de 3
    • Prudentemente, levanta la tapa superior del Wii U.
  5. Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 5, imagen 3 de 3
    • Rota el dispositivo de manera que la placa frontal esté apuntando hacia ti.
    • Remueve los dos tornillos Phillips #1 que conectan la placa frontal a cada lado del dispositivo.
  6. Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quita el cable plano de la unidad.
    • Separa la placa frontal de la consola principal.
  7. Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quita el ventilador con un Phillips #1 desatornillando los dos tornillos conectores a ambos lados del ventilador. Los cables del ventilador seguirán conectados a la tarjeta madre debido a que están fijos permanentemente.
  8. Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utilizando un destornillador Phillips #0, desatornilla los cuatro tornillos (dos a cada lado) que conectan el lector de discos a la consola y quita el lector de discos.
  9. Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desatornilla y quita el disipador de calor. Tendrás que mover cuidadosamente los cables de antena para poder quitar la protección del disipador.
  10. Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utilizando un Phillips #1, desatornilla todos los tornillos base que conectan la placa exterior a la tarjeta madre para quitar la tarjeta madre.
  11. Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utilizando un Phillips #1, desatornilla los 4 tornillos que aseguran el disipador a la tarjeta madre y quítalo.
  12. Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 12, imagen 2 de 2
    • Localiza los tornillos que removerás con un destornillador Phillips #0 que bordean el perímetro de la tarjeta madre. Una vez que estén desatornillados, la tarjeta madre debe separase fácilmente de la bandeja inferior.
    • Una vez que la tarjeta madre esté separada, voltéala para observar los módulos inalámbricos.
  13. Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de los módulos inalámbrico y Bluetooth del Wii U: paso 13, imagen 3 de 3
    • Jala con cuidado los módulos inalámbricos para evitar daños.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jana Miles
Miembro Desde 02/24/16
326 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G2
Miembros de 3
14 Guías creadas
7 comentarios
GamePad module is model: MIC-B2 (5GHz) (BCM43237KMLG).
WiFi module is model: WIN-A2 (2.4GHz) (BCM43362KUBG).
Bluetooth module is model: WIN-B2 (BCM20702).
phacox.cll - Contestar
Great guide with clear pictures!
Question: Does the Wii U operate correctly without WiFi and without Bluetooth modules? Of course, no connection can be established thru these modules when they were removed, but, does all the other stuff work correctly and you can play your games as usual?
Bert Zweistein - Contestar
I am thinking you wouldn't be able to use any controllers if you did so because of their reliance on the Bluetooth module, no? I am not sure if the Gamepad controller uses only 5GHz wifi only or Bluetooth too
IronGumby -
So after wasting quite a bit of my life looking for these parts. Here are the part numbers that you should type into the good ole Google machine or Ebay if you are looking to purchase these parts.
GamePad module (5GHz) : 2878D-MIC-B2
WiFi module (2.4GHz) Part number is: 2878D-WIN-A2
Bluetooth module Part number is: 2878D-WIN-B2
Just some dude - Contestar
How in the world am I expected to get these 2 cables off of the bluetooth adapter? I do not want to break them off but I do not think they twist off either
Shawn Berry - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 239
Todo El Tiempo: 12,255
