Saltar al contenido principal
Reemplazo de los contactos de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los contactos de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer, Contactos de batería en el control remoto: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de los contactos de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer, Contactos de batería en el control remoto: paso 1, imagen 2 de 2
    • Gira el control remoto hacia atrás.
  2. Reemplazo de los contactos de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza la tapa de la batería en la dirección de la flecha en la tapa.
  3. Reemplazo de los contactos de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los contactos de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira las pilas (2 AA).
  4. Reemplazo de los contactos de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 1, retira los cuatro tornillos ubicados en las cuatro esquinas de la parte posterior del control remoto.
    • La longitud del tornillo es de 6 mm.
  5. Reemplazo de los contactos de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de los contactos de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 5, imagen 2 de 2
    • Separa las dos mitades del control remoto.
  6. Reemplazo de los contactos de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de los contactos de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta la pestaña de metal hasta que esté recta y puedas moverte a través de la ranura del compartimiento de la batería.
  7. Reemplazo de los contactos de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de los contactos de batería del MerchSource the Black Series Boat Racer: paso 7, imagen 2 de 2
    • Gira el control remoto hacia el lado externo y desliza las conexiones metálicas en el compartimiento de la batería hacia arriba.
    • Desliza las nuevas conexiones hacia abajo en la ranura del compartimiento de la batería, gírala hacia el lado interno y dobla la pestaña de metal hasta que quede paralela al compartimiento de la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 203
