Saltar al contenido principal
Introducción
¡Sólo como requisito previo! Utiliza esta guía para quitar o reemplazar los cables de interconexión entre la placa madre y la placa hija (conjunto de carga) de su Samsung Galaxy Note10+.
  1. Apaga completamente tu teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Apaga completamente tu teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo del panel trasero durante un minuto.
    • También puede utilizarse un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero procura no sobrecalentar el teléfono: tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero, lo más cerca posible del borde. Si el vidrio trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto. Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
    • Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Si el vidrio trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
    • Dependiendo de la edad del teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
  3. Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo. No insertes la púa de apertura más de la mitad del teléfono o te arriesgas a dañar los componentes internos. Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
    • No insertes la púa de apertura más de la mitad del teléfono o te arriesgas a dañar los componentes internos.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  4. Repite el procedimiento de calentamiento y corte anterior para los tres lados restantes del teléfono. Deja una púa de de apertura en cada lado mientras continúas con el siguiente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar. El panel trasero comenzará a separarse del teléfono cuando termines con todos los lados del teléfono.
    • Repite el procedimiento de calentamiento y corte anterior para los tres lados restantes del teléfono.
    • Deja una púa de de apertura en cada lado mientras continúas con el siguiente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • El panel trasero comenzará a separarse del teléfono cuando termines con todos los lados del teléfono.
  5. Levanta el panel trasero para removerlo. Levanta el panel trasero para removerlo.
    • Levanta el panel trasero para removerlo.
  6. Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4 mm que aseguran la bobina de carga inalámbrica.
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4 mm que aseguran la bobina de carga inalámbrica.
  7. Usa un par de pinzas para levantar y voltear el escudo metálico que cubre el conector de la batería. Usa un par de pinzas para levantar y voltear el escudo metálico que cubre el conector de la batería. Usa un par de pinzas para levantar y voltear el escudo metálico que cubre el conector de la batería.
    • Usa un par de pinzas para levantar y voltear el escudo metálico que cubre el conector de la batería.
  8. Mientras sostienes el escudo de metal hacia arriba y fuera del camino, usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería para desconectarlo. Mientras sostienes el escudo de metal hacia arriba y fuera del camino, usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería para desconectarlo.
    • Mientras sostienes el escudo de metal hacia arriba y fuera del camino, usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería para desconectarlo.
  9. Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica de la placa madre. Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica de la placa madre.
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica de la placa madre.
  10. Inclina el escudo de metal hacia arriba para que puedas agarrarlo con los dedos. Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y aléjala del dispositivo. La bobina de carga inalámbrica está sujeta al teléfono con un adhesivo ligero.
    • Inclina el escudo de metal hacia arriba para que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y aléjala del dispositivo.
    • La bobina de carga inalámbrica está sujeta al teléfono con un adhesivo ligero.
    • Remueve la bobina de carga inalámbrica.
  11. Usa un destornillador Phillips para remover los cinco tornillos de 4 mm que sujetan la tapa de la placa hija.
    • Usa un destornillador Phillips para remover los cinco tornillos de 4 mm que sujetan la tapa de la placa hija.
  12. Usa un par de pinzas para remover la tapa de la placa hija. Usa un par de pinzas para remover la tapa de la placa hija. Usa un par de pinzas para remover la tapa de la placa hija.
    • Usa un par de pinzas para remover la tapa de la placa hija.
  13. Usa el extremo puntiagudo del spudger para desconectar el cable de interconexión de la placa madre. Desconecta el cable de interconexión de la placa madre. Desconecta el cable de interconexión de la placa madre.
    • Usa el extremo puntiagudo del spudger para desconectar el cable de interconexión de la placa madre.
    • Desconecta el cable de interconexión de la placa madre.
  14. Usar el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de interconexión principal de la placa hija. Desconecta el cable de interconexión secundario de la placa hija. Desconecta el cable de interconexión secundario de la placa hija.
    • Usar el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de interconexión principal de la placa hija.
    • Desconecta el cable de interconexión secundario de la placa hija.
  15. Remueve ambos cables de interconexión. Remueve ambos cables de interconexión.
    • Remueve ambos cables de interconexión.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas  [[Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones para problemas básicos] o pide ayuda a nuestra [comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
77%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 10/03/20
57,659 Reputación
294 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
139 Miembros
15,641 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 19
