Saltar al contenido principal
Reemplazo de los cables de freno de un andador
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los cables de freno de un andador, Cables de freno: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de los cables de freno de un andador, Cables de freno: paso 1, imagen 2 de 2
    • Ubica la tapa del cable cerca del freno en la parte inferior de la rueda
    • Usa un juego de alicates para quitar la tapa de alambre.
    • Asegúrate de pellizcar la tapa en la base para liberar los cables.
  2. Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localiza el tornillo que sujeta el cable a la zapata de freno.
    • El tornillo es negro y está adyacente al gancho de resorte no conectado a la rueda.
    • Usa el destornillador Phillips (PZ2) para desenroscar el perno y la tuerca de fijación.
  3. Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa alicates o llave inglesa para deshacer la tuerca que fija el cable al cuerpo del andador
    • Pasa el cable a través del lazo de freno y la tuerca desabrochados.
  4. Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desengancha el resorte que conecta la zapata de freno a la rueda.
    • Si el resorte está dañado, también puedes quitar y reemplazar completamente el resorte desenganchándolo para que vaya al extremo opuesto.
  5. Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desenrosca el perno suelto y el cable del cuerpo y retíralo pasándolo por el cable.
  6. Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 6, imagen 3 de 3
    • Pasa el cable a través del cuello blanco hasta la mitad del cuerpo del andador.
    • Tira de la funda del cable del cable para exponer los cables de metal.
    • La funda del cable es negra y de plástico con tapas de metal en cada extremo.
  7. Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 7, imagen 3 de 3
    • Sigue el cable hasta el extremo opuesto del cable que se une al mango del freno.
    • Usa unos alicates para soltar el perno del mango de plástico.
  8. Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 8, imagen 3 de 3
    • Saca el mango inferior de la carcasa de plástico.
  9. Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 9, imagen 3 de 3
    • Localiza la tapa de anclaje de alambre de plástico y use un par de alicates para quitar la tapa.
    • Usa el martillo para desalojar el ancla de alambre.
  10. Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de los cables de freno de un andador: paso 10, imagen 2 de 2
    • Quita completamente el mango y el cable del freno enroscando a través de la cubierta de plástico
    • Sigue las instrucciones al revés para volver reensamblar.
    • Al armar el manguito, asegúrate de que el extremo más grueso (en caja) del cable esté adyacente al mango de plástico del freno.
Linea de Meta
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andre Arguelles
Miembro Desde 02/24/15
288 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 24-3, Green Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 24-3, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G3
5 Miembros
5 Guías creadas
4 comentarios
The brake cable listed in these instructions is in fact 1.6 mm dia, which is a standard bicycle brake cable, although I’m not sure what kind of bullet it has on the end. So you could also get this at a bike shop.
The brake cable housing is more complicated. Length is 35 inches to the shoulder of the bushing on one end to the shoulder of the bushing on the other end. The outside diameter of the housing is 6.0 mm. Standard bicycle brake cable housings are 4.0 or 5.0 mm in diameter, and their bushings have simple flat ends without shoulders. Thus, it appears that you cannot buy this part at a bike shop. But it looks like they are available from here:
http://www.spinlife.com/critpath/match.c...
or here:
http://www.phc-online.com/Brake_Cable_Co...
I recommend putting additional cable ties on the brake cables, especially if the walker is frequently plopped in and out of a car. They tend to catch on things and get bent out of shape.
jerrykrinock - Contestar
How do you replace a broken hand brake on a rollator walker how do you get the hand grip off
cherryfulbright - Contestar
Hi guys,
Thanks for the advice, it helped a lot. I think the biggest risk is getting a cable that is too thick. The existing one on my Mum’s ‘appears‘ to just be a bit smaller than 1.5mm, so I found this 1.4mm cable on eBay. 2 cables for $5.50 including postage.
https://www.ebay.com.au/itm/193828834770
Installed it and it worked a treat. If this seller is no loner around, you want to search for 1.4mm brake cable and make sure the ‘block‘ at the end looks the same.
I have seen the exact same cable selling at ‘Specialist‘ websites for $25.00 each - such a rip off. Just taking advantage of our older people.
waigyd - Contestar
how does the cable weave in around the handle rollers
stephen roquet - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 220
Todo El Tiempo: 34,605
