Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones del disparador remoto del Spin Master Boxer
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los botones del disparador remoto del Spin Master Boxer, Botones de disparo remoto: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca el control remoto en posición horizontal sobre tu espacio de trabajo, con los joysticks hacia ti.
  2. Reemplazo de los botones del disparador remoto del Spin Master Boxer: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira ambos joysticks sujetándolos por debajo de la perilla circular y tirando suavemente hacia ti.
    • Los joysticks deberían desprenderse sin mucho esfuerzo.
  3. Reemplazo de los botones del disparador remoto del Spin Master Boxer: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 00 para quitar el tornillo de 4 mm del panel central de la batería.
    • Retira las baterías del control remoto y déjalo a un lado.
    • Utiliza el mismo destornillador para quitar los cuatro tornillos de 4 mm del panel posterior.
  4. Reemplazo de los botones del disparador remoto del Spin Master Boxer: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones del disparador remoto del Spin Master Boxer: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta el Jimmy entre el panel superior y el panel inferior.
    • Utiliza suavemente el Jimmy para separar ambos paneles de plástico entre sí.
    • Separa los paneles y coloca la pieza inferior en la mesa de trabajo.
  5. Reemplazo de los botones del disparador remoto del Spin Master Boxer: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones del disparador remoto del Spin Master Boxer: paso 5, imagen 2 de 2
    • Aprieta el gatillo entre el dedo índice y el pulgar y levántalo, alejándolo de la placa de circuito.
    • Inspecciona el botón cuadrado adjunto a la placa de circuito para garantizar su funcionalidad. Si hay un problema con la conexión, es posible que se requieran nuevas placas de circuito.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lauren Roide
Miembro Desde 04/16/19
739 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 856
