Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones del controlador Nvidia Shield
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los botones del controlador Nvidia Shield, Retirar el panel frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones del controlador Nvidia Shield, Retirar el panel frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones del controlador Nvidia Shield, Retirar el panel frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los siete tornillos Torx T5 de 6,4 mm del panel posterior.
    • Usa el spudger para separar los paneles frontal y posterior.
  2. Reemplazo de los botones del controlador Nvidia Shield, Retirar la rejilla verde: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones del controlador Nvidia Shield, Retirar la rejilla verde: paso 2, imagen 2 de 2
    • La rejilla verde no está atornillada, por lo que se puede sacar directamente.
  3. Reemplazo de los botones del controlador Nvidia Shield, Retirar los cables de la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones del controlador Nvidia Shield, Retirar los cables de la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones del controlador Nvidia Shield, Retirar los cables de la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los seis tornillos Torx T5 de 6,5 mm.
    • Desconecta los cables de alimentación.
    • Retira la cinta de cobre y desconecta los cables blanco y negro.
  4. Reemplazo de los botones del controlador Nvidia Shield, Retirar la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Saca la batería una vez que hayas quitado todos los cables.
  5. Reemplazo de los botones del controlador Nvidia Shield, Extracción de la placa de botones: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones del controlador Nvidia Shield, Extracción de la placa de botones: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones del controlador Nvidia Shield, Extracción de la placa de botones: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira siete tornillos Torx T5 de 6,5 mm de la placa de los botones.
    • Consulta la segunda imagen ya que algunos tornillos no se ven en la primera. Uno de estos tornillos está cubierto por la cinta naranja.
    • Retira la placa de botones.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Miembros
18 Guías creadas
2 comentarios
From where can I get the buttons?
Chirag Khatri - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 6,176
